Hallo, ich möchte MP4 und MP3 dateien mit Bewertungen, genres, usw. auf einen USb Stick und dann auf einen PC übertragen, wie mache ich das?
Vielen Dank für die tolle App!
Das = Dateien zwischen unterschiedlichen Speicherorten verschieben oder kopieren?
Dazu nimm den Windows Explorer und dessen einschlägige Funktionen.
Wenn die
in den Dateien eingebettet sind in den Tags, dann wandern die Daten mit.
erstmal vielen Dank für die rasche Antwort; Wie sehe ich dann ob die Tags eingebettet sind? Die Bewertung ist standardmäßig nicht dabei, dafür haben wir einfach "Kommentar" zu "Bewertung 1 - 5 Sterne" umbenannt; Also heißt das das ich die Mp3s und 4s einfach auf den USB Stick mit "Strg + C" im Explorer kopieren kann und diese dann einfach mit allen Tags übertragen werden? Wie gesagt gibt es manche Customtags
Das Kopieren löscht keine eingebetteten Daten.
Du kannst im Dialog "Erweiterte Tags" Alt-T sehen, welche Tag-Felder in den markierten Dateien vorhanden sind.
Um allerdings zu sehen, welche Tag-Felder in einer Datei zu finden ist, sollte immer nur 1 Datei beim Öffnen des Dialogs markiert sein.
Bitte beachte, dass die Anzeige benutzerdefinierter Felder sehr vom Abspieler und dessen Fähigkeiten abhängt.
