Textdatei im Zielordner erstellen
Hallo zusammen,
ich versuche eine Textdatei im Zielordner zu erstellen.
Kurz erklärt, ich lese grade meine Hörbücher ein und speichere sie als MP3 ab.
Danach setze ich mit MP3Tag die Tags und lasse die Dateien dabei automatisch wegsortieren. Dafür habe ich mir Aktionen vordefiniert, die ich je nach Genre auswähle.
Zum Beispiel:
Tag-Feld formatieren "_FILENAME":\\192.168.1.6\Audio\%genre%\%artist%\%album%\%track% %title%
Mag eleganter gehen, aber ich komme gut zurecht.
Jetzt möchte ich gerne eine CSV der Dateien erstellen und zwar im Zielordner. Wenn ich die vordefinierten "export" Aktionen benutze, dann landet die CSV immer im Quellordner, nicht im Zielordner auf der NAS.
Allerdings kapiere ich auch das Format nicht wirklich, aktuell steht das drin:
$filename(csv,utf-16)Titel;Interpret;Album;Track;Jahr;Länge;Größe;Geändert;Pfad;Dateiname;
$loop(%_filename_ext%)%title%;%artist%;%album%;%track%;%year%;%_length_seconds%;%_file_size%;%_file_mod_date%;%_folderpath%;%_filename_ext%;
$loopend()Erstellt am %_date% mit %_app% - dem universellen Tag Editor - http://www.mp3tag.de/
was muss ich ändern?
Du könntest beim $filename sowas wie z.B. %_workingdir%-MeinCSV.csv probieren.
Hängt davon ab, wo genau Du den Export haben möchtest.
könntest du ändern zu
$filename("\\192.168.1.6\Audio\%genre%\%artist%\%album%\%track% %title%.txt",utf-16)
danke euch, probiere ich gleich mal aus!
Funktioniert!
Besten Dank!
Da du unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen bekommen hast: was hat denn nun funktioniert?
die Hard-coded Variante, etwas abgeändert:
$filename("\\192.168.1.6\Audio\%genre%\%artist%\%album%\neu.txt",utf-16)
Wie benutzt man denn denn "%_workingdir%"?
Ich habe schon mal versucht, das Zielverzeichnis als Variable in den Aktionen zu verwenden, aber da hatte ich bisher keinen Erfolg
Es gibt viele verschiedene Pfad-/Dateinamen-Variablen:
Abhängig von Deinem mp3-Quellpfad würde man die gewünschte Zielangabe anstelle von Deinem "\\192.168.1.6\Audio\%_VARIABLE%..." verwenden.
Wenn die MP3 schon auf \\192.168.1.6\Audio\ liegen, könnte schon die richtige \%_VARIABLE%\%genre%\%artist%\%album%\neu.txt reichen.
