Ich habe ein Lied mit einem langen Titel, dabei handelt es sich um
Band: Anti-Flag
Album: Die For The Government
Titel: Your Daddy Was A Rich Man, Your Daddy's Fucking Dead
Mit Mp3tag v2.41 habe ich dann den Titel in das entsprechende input-Feld kopiert und gespeichert. Im WMP steht aber nur ein verkürzter Titel, als ob etwas abgeschnitten wäre. "Your Daddy Was A Rich Man, You"
Wenn ich dann mal in den Eigenschaften der Datei gucke und mir die erweiterten Dateiinfos angucke steht dort auch nur der verkürzte Titel. Betrachte ich das ganze in Mp3tag steht wieder der komplette Titel da.
Woran kann das liegen, was ist da falsch? War mir nicht sicher ob ich das ins Support oder Bug Forum schreiben sollte.
Ich meinte etwas anderes, nämlich die Spalte mit der Überschrift Tag.
Falls du die nicht hast, markiere die Datei und drücke Alt+T und dann schau was hinter "Tags - " steht.
Ja ich weiß was du meinst. Über Alt+T habe ich grade nochmal nachgeschaut. Da steht der komplette Titel drin.
mfg.
EDIT: Überigens ist das grade bei noch einer Datei aufgetreten. Wieder im Titel aber auch diesmal beim Album. Ab einer Länge von 30 Zeichen wird abgeschnitten. =(
Du speicherst in Deinen Dateien einen APEv2 Tag der vom WMP Nicht gelesen werden kann. Ich würde Dir empfehlen, das Schreiben und Lesen von APEv2 unter Optionen > Tags > Mpeg zu deaktivieren und dann nochmal zu überprüfen, ob die Tags richtig geschrieben werden.
Achso danke. Ich habe die Codierung auf UTF-8 gestellt weil ich vom Webseiten erstellen weiß, dass UTF-16 schlechter ist. Dass da eine ganz andere Versionsnummer für die Tags stand habe ich übersehen. Naja habe es jetzt umgestellt. Nun kann ich auch wieder APE aktivieren glaube ich ^^
