Tools: AlbumArtDownloader und Dateiendung
ich benutze den AlbumArtDownloader über das Tools-Menü und speichere die angewählten Cover nach dem Namensschema %albumartst - %album%.jpg ab.
Es handelt sich aber nicht immer um JPGs sondern teilweise auch um PNGs, die dann mit falscher Dateiendung abgespeichert werden.
Gibt es eine Möglichkeit, dass die richtige Dateiendung des Originalfiles auch beim Abspeichern auf diese Weise weitergegeben wird?
Hmm, in der Dokumentation "Album Art Downloader cmdline options" gibt es einen Hinweis auf den Platzhalter ... "%extension% Default file extension for the image."
Musst du 'mal ausprobieren ob und wie das funktioniert.
Tool parameter string ... etwa so ...
'/artist "'$if2(%ALBUMARTIST%,%ARTIST%)'" /album "'%ALBUM%'" /path "'%_folderpath%$validate($if2(%ALBUMARTIST%,%ARTIST%)' - '%ALBUM%,'~')'.%preset%.%extension%"'
DD.20140411.1443.CEST
Danke. Funktioniert.
Du hattest nur einen zweifachen Punkt vor der Dateiendung eingebaut.
??? zweifacher Punkt ???
Dann wird wohl %preset% leer gewesen sein?
Den Wert von %preset% kannst du einstellen im AAD ...
... in einer Bildbox rechts unten, das Dreieck drücken rechts neben dem Disketten Symbol.
DD.20140411.1938.CEST
Hm.
Wo?
DD.20140412.1201.CEST
Wie Du auf meinem Screenshot sehen kannst, gibt es da bei mir kein kleines Dreieck.
Ich benutze AlbumArtDownloader XUI Version 1.0.1.0.
Dann fehlt vermutlich in dem AAD Parameter /path für den Ausgabedateipfad ...
der Platzhalter %preset%.
DD.20140412.1721.CEST
Danke. Das wars. Als ich nachdem Dreieck hatte ich einen Parameterstring ohne %preset% in Benutzung.
