Umbrüche in Multivalue tags
Hallo Forum,
leider habe ich bei einigen multivalue artist-tags Zeilenumbrüche zwischen den einzelnen Künstlern festgestellt. Sieht dann als Code kopiert so aus ->
Maria Callas\\\\Renato Ercolani\\\\
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire\\\\Georges Prêtre\\\\
Carlo Bergonzi
und so in Mp3tag ->
Das habe ich leider ziemlich häufig und da im Programm nicht ersichtlich, meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit diese unerwünschten Umbrüche irgendwie durch ein Script oder einen speziellen Befehl zu entfernen?
Wäre schön, wenn mir da jeman helfen könnt. Danke euch.
Gruß
Helios
Eigentlich müsste der \\ zu einem Multi-value-Feld führen (wie du auch schon schreibst) - die Felder sind aber voneinander unabhängig und haben keine Umbrüche.
Wo kommt denn der Code
Carlo Bergonzi
vor?
Wenn du den Dialog "Erweiterte Tags" ansiehst, müssten alle Felder schön getrennt untereinander stehen.
Hallo Ohrenkino,
Danke für deine Antwort.
Tun sie auch, die Umbrüche sind aber trotzdem da. Ich vermute ein Copy & Paste Fehler beim Taggen der Opern. Deshalb, da nicht ersichtlich wäre es schön, wenn es eine andere Möglichkeit des Editierens gäbe.
Wenn ich nur den Inhalt aus demerweiterten Tag vom 'Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire' kopiere, erhalte ich folgendes Ergbnis ->
Die Leerzeichen werden u.a. von KODI ausgelesen und die Artists somit an den Anfang der Artist-Liste gestellt.
Nun sehe ich ehrlich gesagt gar keine Leerzeile.
Um Umbrüche in Form von Zeilenschaltungen und/oder Wagenrücklaufzeichen loszuwerden, kannst du per "Ersetzen mit regulärem Ausdruck"
Such-String: \l\n
Such-String: \r\n
Ersetzen:
(leer lassen)
diese beiden unsichtbaren Zeichen löschen.
Ich leider auch nicht mehr, werden hier leider verschluckt.
Funktioniert leider nicht. Bei diesen fehlerhaften Tags ist mir allerdings dieses kleine Rechteck aufgefallen. Im Screenshot links über dem A von Anja Harteros.
\r\n ist die Kombination, mit der oft Umbrüche realisiert werden.
Du kannst danach filtern
%composer% MATCHES \r
%composer% MATCHES \n
Vielleicht wäre ein weiterer Filter etwas, was dich näher bringt:
NOT %composer% MATCHES [1]
... und dann musst du eben einfach diese Tracks per Hand bearbeiten.
  1. A-z ↩︎
Vielen Dank @ohrenkino
Der Filter %artist% MATCHES \n und danach Suchstring \n, das ist es :smiley:. Funktioniert astrein. Danke für deine Hilfe.
Gruß
Helios
  1. A-z ↩︎
