Support oder Bug? Bei wem?
Das Problem ist so oder ähnlich auch anderen Forum-Mitgliedern ( z.B. M.A.X, Stevest und d_headshot) nicht ganz neu.
In Abhängigkeit von der Encodierungsmethode werden bei mir in Mp3tag (v2.41a), Winamp (v5.541) und iTunes (v8.00) Werte bei Bitrate und Länge angezeigt, die "jenseits von Gut und Böse" sind. Im Unterschied dazu sind die angezeigten Werte im WinXP-Explorer immer vernünftig, unbhängig von der Encodierungsmethode.
Wer hilft hier weiter?
Im Detail:
Habe einen gegrabbten Wavefile, hier "test.wav" genannt, für den der Win-Explorer folgende Eigenschaften anzeigt:
Größe=85 MB, Bitrate=1411 kBit/s, Abtastgröße=16 Bit, Kanäle 2(Stereo), Abtastrate=44 kHz, Audioformat=PCM. In WaveLab 6.10 hat dieser Audiofile eine Länge von 08 min und 27 sec.
Dieser Audiofile wird mit zwei unterschiedlichen Methoden encodiert nach MP3 mit VBR:
Methode: Direkt mit Lame_3.97 in der Win-Eingabeaufforderung per "lame --preset fast standard test.wav test_lame.mp3", so dass der Ergebnisfile "test_lame.mp3" heißt.
(Ursprünglich wurden von mir ca. 10000 Wavfiles mit dieser Methode encodiert!) -
Methode: Indirekt in WaveLab mit der in WaveLab eingebauten Lame-Encodierung mit Parameter VBR, wobei hier der Ergebnisfile "test_wavelab.mp3" genannt wird. Die "lame_enc.dll" hat hier den Stand 03.10.2006. Lame-Version und genauere Lame-Parameter werden von WaveLab aber nicht angezeigt.
(Diese zweite Encodierungsmethode wurde bei weiteren 2000 Wavefiles genutzt, weil sie sich als etwas bequemer in der Handhabung erwies.)
Egebnisanzeige in Win-Explorer / Dateieigenschaften:
bei "test_lame.mp3": Größe(MB): 11, Bitrate(kbps): 192, Länge/Dauer(hh:mm:ss): 00:08:25,
bei "test_wavelab.mp3": Größe(MB): 15,3, Bitrate(kbps): 224, Länge/Dauer(hh:mm:ss): 00:09:37.
Alle Werte bleiben trotz bzw. wegen unterschiedlicher Parameter-Nutzung in vernünftigem Rahmen.
Ergebnisanzeige in Mp3tag, Winamp und iTunes:
bei "test_lame.mp3": Größe(MB): 11, Bitrate(kbps): 183, Länge/Dauer(mm:ss): 08:25 (in Mp3tag), 8:26 (in iTunes), 8:25 (in Winamp),
bei "test_wavelab.mp3": Größe(MB): 15,3, Bitrate(kbps): 32, Länge/Dauer(hh:mm:ss): 01:07:24 (in Mp3tag und iTunes), 67:05 (in Winamp).
Auch hier zeigt die erste Zeile akzeptable Werte.
In der zweiten Zeile sind die Angaben zu Bitrate und Länge aber nicht mehr nachvollziehbar. Insbesondere die Längenangabe von 01:07:24 (in Mp3tag und iTunes) bzw. 67:05 (in Winamp) hat mit der Ausgangslänge des Audiofiles von ca. 8 min nichts mehr zu tun!
Kann mir gut vorstellen, dass die Ursache für dieses "Phänomen" nicht bei Mp3tag liegen muss und liegt. Allerdings wird das störende Ergebnis für den "normalen Endnutzer" erst mit der Anzeige in diesem Programm sichtbar. Sicher ist ein solches Ergebnis aber auch bei weiterer Nutzung in Mp3tag "störend" wirksam!
Wer da an welcher Stelle was falsch macht oder Regeln nicht richtig berücksichtigt, ist für mich nicht im Detail nachvollziehbar. Merkwürdigerweise ist dieses "Phänomen" im Win-Explorer nicht sichtbar!
Die Ergebnisse sind reproduzierbar. Das Beispiel ist kein Einzelfall und dadurch auffällig geworden, dass in meiner Klassik-Sammlung verhältnismäßig wenig mp3-Files mit Längenangaben von mehr als einer Stunde vorkommen.
Würde ungern alle 12000 Wavefiles noch einmal nach der 1.Methode encodieren!!
Vielleicht kann hier das Mp3tag-Support-Team oder das Forum weiterhelfen oder kennt zur Adressierung des Problems einen kundigen Ansprechpartner.
Die Beispiel-Files stehen auf Wunsch zur Verfügung.
Über ein weiterführendes Feedback würde ich mich freuen!
rolf
