Nachdem es immer wieder Anfragen zum Import von Tag-Daten aus Textdateien gibt, bin ich der Ansicht, dass eine Vorschau bei der Funktion Konverter>Textdatei-Tag helfen könnte.
Ich stelle mir vor, dass die Vorschau für beide anzugebende Daten eingerichtet wird:
Hinzugefügt werden sollte die Anzeige der ersten Zeile der ausgewählten Textdatei. Damit kann der Eingebende überprüfen, ob er das richtige Trennzeichen erwischt.
Also zweites wäre eine Vorschau der Zielfelder analog zu der Vorschau in "Konverter>Dateiname-Tag" hinzuzufügen. Es könnte aber auch ein mehrzeiliges Nur-lesen-Textfeld sein, dass ggf. Rollbalken bekommt.
Diese Vorschau soll dann das vermutliche Resultat eines Imports zeigen.
Der Dialog des Konverters würde etwas länger werden, um die beiden neuen Elemente aufzunehmen.
