Was hat es mit dem Prozess Mp3tag COM Surrogate auf sich?
Hallo letztens bemerkte ich unter Windows 11 im Taskmanager, dass (ohne dass ich Mp3tag aufgerufen hatte) nach dem Hochfahren ein Prozess "Mp3tag COM Surrogate" mitgestartet war.
Er ist bei mir bei jedem PC-Start aktiv. Was hat es damit auf sich? Ich konnte keine Möglichkeit in den Autostart-Einstellungen von Windows finden. Ich beendete ihn bis jetzt manuell. Das hatte keine Auswirkungen auf die Programmfunktion.
Was ist das? Ist der Autostart in der Registry hinterlegt?
Ich bin nicht 100% sicher, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit gehört der Prozess zur Explorer-Shell-Integration von Mp3tag und ist für den Mp3tag-Kontextmenüeintrag unter Windows 11 nötig. Er ist kein notwendiger Hintergrundprozess für die normale Funktion von Mp3tag, nur für den Aufruf von Mp3tag aus dem Windows File Explorer.
Erstaunlich ist nur, dass ich in meinem Win11 weder vor dem Start von Mp3tag noch während Mp3tag läuft, einen solchen Eintrag finde.
@mux Wie hast Du Mp3tag installiert? Portable? 32bit? 64bit? Vom MS Store oder als heruntergeladenes EXE-Setup?
Hallo LyricsLover,
ich habe Mp3tag ganz normal installiert. Ich glaube, dass ich hierauf dem Laptop vorher die 32Bit-Version hatte, die dann deinstalliert habe und zur 64Bit-Version gewechselt bin.
Etwas ebenfalls Seltsames ist mir heute noch aufegefallen - und zwar dass dieser Prozess NICHT jedesmal mit Windows mitstartet.
Gerade eben war er nach dem Start nicht zu sehen.
Wenn ich Mp3tag aus dem Rechtsklick-Menü im Explorer aufrufe, ist der Prozess wieder da, beim Beenden des Programms (oder schon vorher) schließt er sich. Beim Aufruf von Mp3tag aus einer Programmverknüpfung startete der Prozess nicht. Daher könntest du mit deiner oben geäußerten Vermutung recht haben.
Vielleicht liegt es "nur" an einer Inkonsistenz beim Beenden des Prozesses, d.h. dass er sich möglicherweise manchmal nicht schließt? Doch das widerspräche meiner Beobachtung von gestern, als er nach dem Windows-Start schon aktiv war.... :roll_eyes:
Der „COM Surrogate“ ist meist dllhost.exe und hostet COM-Komponenten; bei Mp3tag spricht das für die Explorer-Kontextmenü-Erweiterung, nicht für einen klassischen Autostart-Eintrag. Dass er mal nach dem Windows-Start und mal erst beim Rechtsklick auftaucht, ist plausibel: Explorer lädt Shell Extensions bei Bedarf bzw. wenn er Kontextmenüs vorbereitet; ein Start über die Programmverknüpfung umgeht das. Mit dem Process Explorer kannst du die Kommandozeile samt CLSID ansehen und so gezielt prüfen, welche Erweiterung geladen wurde. Solange Mp3tag normal läuft, ist das Beenden des Hostprozesses meist unkritisch.
