alle MP3s die ich mit MP3TAG modifiziert habe lassen sich in Wavelab nicht mehr öffnen.
Erst wenn ich den TAG v2 lösche, oder z.B. mit WinAmp überschreibe, kann ich die MP3 wieder in Wavelab laden.
D.h. MP3TAG übrschreitet scheinbar irgendeine Norm.
Kann man im MP3TAG irgendetwas einstellen, damit das wieder finktioniert?
MfG
Vermutlich hattest du vorher einen Tag vom Typ "APE" und/oder einen Tag vom Typ "ID3v2.4 UTF-8" in die Datei geschrieben, womit Wavelab vielleicht ein Problem hat.
Wenn Wavelab einen Tag vom Typ "ID3v2.3 UTF-16" akzeptiert, dann ist alles gut.
DD.20151224.1904.CET
Vielleicht hat das Problem damit etwas zu tun ... /t/14132/1
Typ "ID3v2.3 UTF-16" war es vorher. Den hat Wavelab nicht akzptiert.
Beim öffnen kam die die message: "Für mpeg layer II Datei kann Wavelap keinen ACM Treiber finden" ... oder so ähnlich.
Ist natürlich Unsinn, weil des ein MP3 layer III ist.
Die Datei wird von Wavelab also falsch identifiziert.
Jetzt habe ich bei MP3TAG von "ID3v2.3 UTF-16" auf "ID3v2.3 ISO-8858-1" umgestellt.
Jetzt geht's.
Habe ich mit diesem TAG Typ jetzt andere Probleme zu erwarten?
Mit ISO 8859-1 bzw. ISO 8859-15 kannst du mehr oder weniger nur den Windows Zeichensatz CP-1252 abbilden,
d.h. Umgangssprachlich ausgedrückt den Zeichensatz des täglichen Gebrauches.
Mit UTF-16 kannst du alle Zeichensätze bis hin zum Chinesischen abbilden, damit verlierst du keine Zeichen, egal was im Tag steht.
Zwecks der Meldung:
Das Windows immer noch zu doof ist, ID3v2 UTF-16 zu lesen, ist bekannt.
Den Audio Conent von MP3s kann der dafür zuständige ACM Codec, der mit Windows ausgeliefert wird, problemlos lesen, unabhängig vom Tag.
Oder die Meldung ist völlig irreführend und er hat ein Problem beim lesen des Tags...
Was für ein Betriebssystem hast du denn?
Kannst du mal die installierten ACM Codec auflisten?
[WindowsTaste+T]->msinfo32->Komponenten->Multimedia->AudioCodecs
Hast du manuell irgend einen anderen ACM Codec installiert?
zu 1)
Jain, ACM ist ein Bestandteil von Windows, auf die dort registrierten Codecs können Programme zurückgreifen, müssen es aber selbstverständlich nicht wenn sie eigene Codecs mitbringen.
zu 2)
da ist einiges dabei was nicht mit Windows XP (?!?) ausgeliefert wird.
(original: 6xMicrosoft, 1xFrauenhofer, 1xSipro, 1xDSP)
Mein Tipp: Frag beim Hersteller an ob das Lesen von UnicodeTags ein Problem ist, bzw. poste dort die genaue Fehlermeldung (nicht nur ungefähr!).
Da Windows XP offiziell nicht mehr von Microsoft unterstützt wird ist fraglich, ob dir dort noch geholfen wird.
zu 1)
Wavelab 3 ist nun auch schon 10 Jahre alt, und wird nicht mehr supported. Im Internet findet man diesen Fehler aber auch bei Wavelab 4+5 Usern.
Ich vermute, wavelab greift nicht auf Windowstreiber zu, sondern auf eigene.
Auffällig ist jedoch, dass Wavelab dieses Problem nur hat, wenn ich die Tags mit MP3TAG geschrieben habe. Ich habe noch ca. 5 andere Tools mit denen ich TAGs schreibe, aber mit denen hat Wavelab kein Problem.
zu 2)
Ja, da ist einiges dabei, was nicht mit Windows ausgeliefert wird. Im default Windows Codec Paket fehlt ja auch einiges.
Ja, vermutlich hat es damit etwas zu tun, denn nachdem ich die TAGs mit MP3TAG geschrieben habe, identifiziert Wavelabs die MP3s auch als layer II, obwohl es layer III files sind.
