Skript wurde erneuert...
Leider immer noch der Eintrag, dass nichts gefunden werden kann. Mit vier Hörbüchern gestestet, die auf Audible hinterleggt sind.
MP3Tag ist auf 2.56. Die alten Source-Code entfernt. Unter dem angegebenen Pfad "C:\Users{Benutzername}\AppData\Roaming\Mp3tag" neu hinterlegt.
Hilfe?
Mach ich was nicht richtig?
Kannst du ein Beispiel nennen das nicht funktioniert?
Lösch das Skript nochmal und schau ob es dann aus dem Mp3tag Menü auch wirklich verschwindet.
Hallo Dano,
ich habe das Script nochmal gelöscht. Es wurde auch im Menü nicht mehr angezeigt. MP3Tag neu gestartet. Neu in den oben genannten Ordner kopiert. Ergebnis gleichbleibend.
Als Beispiele:
Veit Etzold - Seelenangst
Viktor Arnar Ingolfsson - Haus ohne Spuren
Hakan Nesser - Die Einsamen
Die Beispiele haben tatsächlich nicht geklappt.
Also lad das Skript nochmal.
Es funktioniert einwandfrei! Vielen Dank für Deine Mühe, Dano !!!
Hallo und guten Morgen,
leider erhalte bei dem Script auf Audible nur in den abgefragten Feldern. Gibt es die Möglichkeit, das Script wieder in Gang zu bekommen?
Vielen Dank für die Mühe im Voraus.
Update fertig.
Klasse! Vielen, vielen Dank für Deine Arbeit, Dano!
Funktioniert einwandfrei!
Ich danke auch! Das Script wird intensiv von mir benutzt.
Leider scheint es nicht mehr zu funktionieren. Gibt es eine neuere Version?
edit: 5 Tage später
Ich hatte noch ein altes Script. Nun habe ich das Script vom Dezember 2013 gefunden und installiert. Es funtioniert wie gewohnt. Allerdings mit einer Einschränkung: Das Feld YEAR bleibt immer leer.
First off Thank you to Dano for the original source.
I've upgraded it a bit. It now searches Audible.com not Audible.de, and uses the title and author to narrow the results.
It pulls the following data and puts it in the corresponding field
Author - Album Artist
Album - Album
Publisher - Composer
Narrator - Artist
Genre - Genre (Format is 'AudioBooks - ', i.e. Mysteries & Thriller will be 'AudioBooks - Mysteries & Thriller')
Category - Category
Description - Comments and SUBTITLE
Year - Year (This will do just the year, if its two or four numbers on Audible it will only input those numbers in the year field. i.e. 02-27-10 will be 10, 02-27-1998 will be 1998)
Series - ContentGroup (if the book has NO series field it will input )
Screenshot:
Mp3tag Source file:
Search_Audible.zip (1.29 KB)
Edit: Just an FYI, I'm working on making one for Amazon and maybe Fantasticfiction as my time allows
Danke für den Hinweis: Ich muss trotzdem bei dem alten Script bleiben, weil die Felder anders belegt sind:
Sprecher - albumartist
Autor - artist usw.
Fix the inputs to be the same as the previous script and turned off the debug function i forgot to comment out in the last one.
i.e. Author - Artist
Narrator - Album Artist
I still haven't been able to get the year to convert to 4 digits when audible only has 2 but still working on it.
Fixed script:
Audible__2.0.zip (1.3 KB)
ich wollte fragen, ob es zu dem Thema noch ein funktionierendes WS Script gibt. Das hier verfügbare liefert bei mir keine Treffer mehr.
VG
