Wie Fehler abfangen "text not found"
Fragen über Fragen zu Websources Framework
Questions over questions to Websources Framework
Script-Line    : 149
Command        : findline
Parameter 1    : ><span>Type</span><
Parameter 2    : >1<
Aborted: ERROR(L149/findline): text not found
Wie kann dieser Fehler abgefangen werden, damit das Skript nicht abbricht und weiterlaufen kann?
How to catch this error, so that the script does not break off and can keep running?
Wo finde ich eine aktuelle und vor allem komplette Übersicht der Skriptbefehle des Websources Framework, mit Beispielen und Beschreibung wo, wann und wie bestimmte Befehle angewendet werden können?
Where do I find a current and above all complete overview of the script instructions of Web sources Framework, with examples and description where, when and how certain instructions can be used?
Auch möchte ich verstehen, wo die Parserbefehle wirken, also wann die aktuelle Cursorposition der Ort des Wirkens ist, und wann nicht, ob im gesamten Seitenpuffer, ob im aktuellen FindLine Zeilenpuffer, ob an der aktuellen Cursorposition, wie weit Änderungen in den Rest des Einlesepuffers oder des Zeilenpuffers wirken, ob Änderungen im Einlesepuffer oder Zeilenpuffer permanent sind, und damit auch bei nachfolgenden Parserbefehlen zu berücksichtigen sind, warum ein KillTag Befehl eine Leerstelle erzeugt und wo sich der Cursor nach Ausführung eines Parserbefehls befindet, und wie es möglich ist, während des Entwurfs auf eine lokale Kopie der Webseite zuzugreifen, die man gerade im Analyseprozess hat.
Also I would like to understand, where the Parsercommands work, thus when the current cursor position is the place of working, and when not, whether in the entire pagebuffer, whether in the current FindLine buffer, whether at the current cursor position, how far changes work into the remainder of the pagebuffer or the FindLine buffer, whether changes are permanent in the pagebuffer or FindLine buffer, and concomitantly with following Parsercommands to consider are, why a KillTag instruction produces a blank character and where the cursor stays after execution of a Parsercommand, and how it is possible to access during the draft a local copy of the web page which one has straight in the analysis process.
DD.20060902.1949
DD.20060903.0830 Edit
Wann kann ich mit einem fachmännischen Kommentar der Websources Framework Entwickler rechnen?
When can I count on an expert comment of the Websources Framework developers?
DD.20060911.1009
Use findline "text" 1 1
Pointer will be at EOF if it fails
There isn't such a list.
