habe schon viel probiert aber kroeg es einfach nicht gebacken vlt kann mir hier jemand helfen
Ich habe hier Digitale Bemusterungen welche Dateinamen wie folgt haben :
X-DRIVE - 03.Steppin On The Rock
Nun würde ich gern die Tracknummer draus entfernen da Sie ja auch nochmal im Trackfeld hinterlegt ist denn ich brauch es im folgendem Format : Artist - Titelname
Du fokussierst Dich auf den Dateinamen, schreibst aber wenig über vorhandene Tags.
Ich gehe mal davon aus, dass die Tags ARTIST und TITLE gefüllt sind.
Meine primäre Vorgehensweise mit MP3Tag ist eigentlich weniger das Manipulieren des Dateinamens direkt als der Neuaufbau des Dateinamens über die Tags. Dies ist - wenn Tags vorliegen - eigentlich immer vorzuziehen und eine der einfachen Grundfunktionen von Mp3Tag.
Nimm im Menü den Konverter Tag -Dateiname.
Formatstring: %artist% - %title%
Du hattest bisher nicht erwähnt, dass eigentlich der TITLE-Tag das Problem ist und m.E. zunächst geändert werden sollte.
Rufe als zunächst den Konverter Tag - Tag auf:
Feld: %title%
Formatstring: $cutleft(%title%,3)
Nach dieser Korrektur des Titelnamens führt Du die Konverter-Aktion durch, die ich zunächst genannt hatte.
Man kann diese beiden Konvertierungen auch über das Aktionsmenü in einer Aktionsgruppe kombinieren. In beiden Fällen ist der Aktionstyp "Tagfeld formatieren" auszuwählen. Feld und Formatstring sind wie bei der Vorgehensweise über das Konvertermenü.
Der Vorteil des Konverter-Menüs besteht - insbesondere für Anfänger - darin, das man beim Experimentieren eine Vorschau auf das Ergebnis hat.
Falls der Track-Tag nicht gefüllt sein sollte, kannst Du den auch noch mit dem Konverter oder einer Aktion füllen:
Konverter Tag - Tag:
Feld: %track%
Formatstring: $left(%title%,2)
Dann ist doch aber der Titel auch schon falsch, oder? Vielleicht solltest du erstmal den Titel bereinigen.
z.B. mit Aktion "Tag-Felder importieren" für TITLE
Format-String: %dummy%.%title%
Für die Manipulation ausschließlich des Dateinamens kannst du den Konverter "Dateiname-Dateiname" nehmen.
Wenn
X-DRIVE_-03-Steppin_On_The_Rock
typisch ist, müsste folgende Maske als EIngabe funktionieren:
%1-%2-%3
Ausgabe:
%1%2
