Wieder einmal ` vers. `
hallo,
ich verzweifle ein wenig mit der Funktion Suchen/Ersetzen:
Aus folgendem Albumnamen möchte ich das 'accent grave' bzw-
'accent aigu' gegen ein Apostroph austauschen.
Für jedes der beiden Fälle hab ich eine Aktion erstellt, die wie folgt aufgebaut ist:
Screenshot 2023-04-06 112900
Screenshot 2023-04-06 113028
Ich kann da keinen Fehler erkennen, dennoch bleiben die Alben-Einträge unverändert.
Screenshot 2023-04-06 113332
Ich hab es überprüft, es handelt sich tatsächlich im das Hex-Zeichen 60, bzw. ASCII 96
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Am einfachsten ist es, bei einer Datei, wo das falsche Zeichen vorkommt, dieses zu markieren und zu kopieren und dann bei
Original:
einzufügen.
Manchmal sehen die Zeichen dann doch nur so aus.
Leider ändert sich nichts.
ich hab den Albumeintrag in NPP kopiert und den Eintrag in Hex wandeln lassen.
Der Hex-Wert ist eindeutig 60
Du benutzt den falschen Feldnamen. Statt %album% muss es ALBUM heißen.
Das war es!
Vielen dank
Rückfrage: wann benutzt man das %ALBUM% und wann ALBUM ?
%Album% wird in der Auswahlliste auch angeboten
In Format-Strings und Scripting Funktionen, wenn der Inhalt eines Feldes gezeigt werden soll.
Wenn nur der Feldname verwendet wird - Ausnahme: Spaltendefinition.
Dann hast du das schon früher mal so angegeben.
Du kannst die Klappliste zurücksetzen mit einer der Funktionen im Pfeil-nach-rechts-Knopf neben der Liste.
danke, erledigt, hab die Klappliste zurückgesetzt.
