[WordSeparator] funktioniert nicht
Moin,
bin über einen Fehler in den Websources gestolpert.
Die Suche übernimmt den [WordSeparator]= nicht sondern entfernt nur alle leerzeichen.
so kann die suche leider nichts finden.
wenn der seperator selber eingetragen wird funktioniert es.
Viele Grüße
Revisor
Welche Version verwendest Du denn? Ich frage, weil ich den Fehler eigentlich mit Mp3tag für Mac v1.8.2 behoben habe:
Fixed
  • Composing URLs in Web Sources Framework did not use Encoding and WordSeparator values from Tag Source definition
Wenn das in der aktuellen Version ist, müsstest Du mir noch die verwendete Tag-Quelle und Suchabfrage schicken, sodass ich das Problem reproduzieren kann.
Hey.
Ich nutze 1.8.7. Habe es mit drei Tag-Quellen getestet. Unter Windows laufen alle drei Quellen.
Mit einem Suchwort läuft es problemlos.
Diese anbei.
Audible.de#Search by Album.src (9.4 KB)
HMAudiobooks.src (4.7 KB)
Storytel JSON.src (2.6 KB)
All diese Tag-Quellen verwenden [WordSeperator] anstatt [WordSeparator]. Wenn Du das anpasst und evtl. bei den Autoren dieser Tag-Quellen meldest, sollte alles wie gewünscht funktionieren.
Alles klar danke.
Hab ich einfach übersehen. Und im Titel richtig geschrieben.
Danke für die schnelle Hilfe.
