Stimmt aber an alle Daten zu kommen die du brauchst. Uiuiui
Das wird bei einer riesen Sammlung gar unmöglich.
Oder hast du gute Links zu Programmen und Datenbanken für uns.
Also außer die bekannten:
http://www.allmusic.com/ (sehr gute für alle Infos)
http://www.discogs.com/ (dito)
http://www.amazon.de/ (braucht man wohl nicht zu sagen, das es hilfreich ist)
http://www.freedb.org/ (kann auch sehr hilfreich sein, wenn man nicht weiß, auf welcher CD auf ein Song ist)
http://www.coverinfo.de/ (riesige Datenbank mit ca. 120.000 Einträgen zu Cover-Songs)
nutze ich noch oftmals die Label-Sites und die von den Interpreten.
Alle Infos zu kriegen ist aber (fast) unmöglich. Ich habe einiges zu tun.
Gibt es eigentlich eine Standard- bzw. Maximalgröße für Cover in Tags? Je größer die Auflösung, desto besser, aber sicher haben bspw. der Ipod oder Microsofts MCE eine maximale Darstellungsgröße, die man eh nicht überschreiten müßte. Kann man auch jpeg2000 verwenden?
Also ich sehe keine Begrenzung in den APIC Richtlinien. JPEG2000 kann man theoretisch benutzen, aber ID3.org schreibt:
Ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass diese Cover dann auch im Speicher gehalten werden müssen.
Wer also 1000 Dateien mit ~50KB Cover Art einliest, verbraucht dafür schonmal knapp 50MB Arbeitsspeicher.
Deswegen ist es bei mir so langsam beim Einlesen. ![]()
Weil knapp 1.500 Songs enthalten ein Cover, welches durchschnittlich 20 kB groß ist.
Ich finde es kommt auf die Sammlung an, die man besitzt, ob Cover in den Tags sinnvoll sind. Wer immer nur einzelne Songs von Alben hat, speichert sich natürlich lieber das Cover in den Tags ab. Für mich ist es nicht sehr sinnvoll, da ich nur vollständige Alben in einzelnne Ordnern habe und deshalb die folder.jpg Variante bevorzuge. Dazu kommt noch, dass ich nur das Frontcover für Toaster benötige und es dementsprechend nur ~6 kb einnimmt.
Also für eigene Songs ist es wirklich sinnvoll. Dennoch mache ich es auch bei kompletten CDs. Natürlich ist die Qualität der Covers nicht das wichtigste, da es wirklich sonst zu groß wird.
Mich würde genauer interessieren wo du diese Dinge einträgst? Bei iTunes beispielsweise kann ich mir zwar das Erscheinungsdatum, falls vorhanden anzeigen lassen, doch wo trage ich das ein? Oder was zum Beispiels is ISRC (beim Tool Tag&Rename in den Tags zu finden)
übrigens die Seite allmusic ist super, danke für die URL.
Gibst irgendwo gute deutsche Seiten auf denen ID3-Tags einzeln beschrieben sind und für welchen Zweck sie sind?
ja, danke. diese links kenne ich. doch weiß ich immer noch nicht wie und wo das erscheinungsdatum hinkommt oder der musik/text writer?
wo geht das zum beispiel bei mp3tag?
Tönt jetzt vielleicht blöd, aber spielt das eine Rolle? Solange Du die Songs auf Deinen eigenen Systemen behälst, kannst Du ja das Datum oder was auch immer dort unterbringen, wo es Dir Spass macht, oder check ich was nicht?
Wenn Du Deine Songs auf verschiedenen Systeme laufen lässt (die solche Tags überhaupt anzeigen), dann kommst Du eh nicht drumrum durch Ausprobieren auf den grössten gemeinsamen Nenner zu kommen.
Oder versteh ich Dein Ziel nicht? ![]()
wollts nur für mich privat korrekt machen und dabei dem standard folgen. ein anderer hintergrund steckt also nicht dahinter.
nur mal so in den raumgestellt und bedarf keiner antwort:
Wozu gibt den id3 standard, wenn eh jeder sagt, mach doch wies dir gefällt?
Unter Hilfe > Tag-Felder sind alle ID3v2 Tag-Felder und ihre Namen in Mp3tag aufgelistet die von Mp3tag unterstützt werden.
Es handelt sich dabei um die Felder aus dem ID3v2 Standard und es ist natürlich empfohlen, diese Felder zu verwenden (sie sind dann mit allen Anwendungen, die sich ebenfalls an den Standard halten lesbar).
Wenn Du im Tag-Panel auf der linken Seite ein Feld vermisst, kannst Du dieses Feld über Optionen > Tag Panel hinzufügen.
Viele Grüße,
Florian
Ich tagge meine mp3s auch. Für Winamp gibt es das Plugin Cover & TAG sowie den unverzichtbaren Toaster. Das Auge hört mit! ![]()
Übrigens: Ihr solltet mal bei http://rateyourmusic.com/ reinschauen. Ich bin dort Moderator. Viel Cover Art und Informationen über Alben.
Es wurde nach Playern gefragt, die Cover-Art in tags unterstützen.
Sandisk Sansa E280 und Samsung YP-P2 unterstützen die Anzeige, sind aber bei der Größe limitiert, die angezeigt werden kann, dass ich aktuell nur 200x200 verwende.
Ein anderes Problem wird hier besprochen.
Shine On, Frank
WinAmp unterstützt die Cover-Anzeige OHNE Größenbeschränkung
