Ich habe eine CD mit EAC gerippt und (mit LAME) mit variabler Bitrate konvertiert.
Mp3tag zeigt bei fast allen Dateien eine Bitrate von 128kBit/s an.
Der Windows Explorer (Vista) zeigt bei allen 320kBit/s an.
Nur Foobar2000 scheint die richtigen durchschnittlichen Werte anzuzeigen: Hier variieren sie zwischen 225kbps und 253kbps.
Ich hänge einen Screenshot als JPG an dieses Posting.
Versuch 1:
Benutze foobar2000,
Datei/en selektieren,
Kontextmenu,
Utilities,
Fix VBR MP3 header...
... und prüfe in Mp3tag, ob sich an der Darstellung der technischen Daten etwas verändert hat.
Versuch 2:
Benutze foobar2000,
Kontextmenu,
Utilities,
Rebuild MP3 stream...
Auch, wenn es sich hier offensichtlich nicht um ein Mp3tag-Problem handelt: Wo ist da vermutlich was faschl gelaufen? Bei EAC? Bei LAME? Oder bei meiner Konfiguration der beiden?
Ja, würde ich sagen.
Du kannst deine Dateien ja mal mit Mp3diags untersuchen - das gibt dir auch recht gut an, welche Macken da drin sind.
Vielleicht machst du das mal Schritt für Schritt und findest so den Verursacher.
