ich habe auf dem Mac mit macOS Sierra mit dem aktuellen (2.82) offiziellen Mp3tag-Release inkl. Wine das Problem, dass einzelne Dateien nicht manuell umbenannt werden können, wenn sich nur die Großschreibung einzelner Buchstaben ändert. In diesem Fall zeigt Mp3tag die Fehlermeldung an: Datei "Z:\Users....mp3" konnte nicht in "Z:\Users....mp3" umbenannt werden. Datei existiert bereits.
Im Finder kann ich die Großschreibung der einzelnen Datei im Dateinamen problemlos anpassen.
Ist das ein Fehler in Mp3tag oder vielleicht in Wine?
Mit wine-2.5 (homebrew) und eigener Mp3tag 2.82 Installation passiert dasselbe. Nur der Fehlertext am Ende ist dann "File already exists".
Jetzt habe ich gerade dieses Topic gefunden, das ist wohl das Problem, allerdings passiert es da beim automatisierten Umbenennen.
Ein Workaround wäre, wenn Mp3tag zweifach umbenennen würde, also z.B. zuerst ein "x" im Namen anhängt und dies dann wieder entfernt beim Umbenennen in den gewünschten Namen.
Doch, brauche ich, weil der Finder da sehr umständlich ist und das Umbenennen nun mal im Programm zur Verfügung steht. Mit dem Windows-Explorer kann ich sehr viel schneller Dateien manuell umbenennen, darum wollte ich auf dem Mac dann Mp3tag dafür nutzen.
Aber dann muss ich nach einer anderen Lösung dafür suchen.
OK: dann ist das also kein Bug, sondern eine Besonderheit deiner Arbeitsumgebung, oder?
Nur mal so:
Du kannst doch eine Aktion bauen, die dir kurz bevor due F2 drückst, an den Dateinamen ein _X hängt:
Aktion "Tag-Feld formatieren" für _FILENAME
Format String: %_filename%_X
Dann drückst du F2, änderst die Schreibweise oder was auch immer da passieren soll und löschst das "_X" am Ende.
Noch ein Hinweis: aufgrund der Zeichenbeschränkungen bei Dateinamen eignen sich Dateinamen nicht als vollständiger Informationsspeicher.
Auf identische Schreibweise achten zu wollen, ist da das kleinste Problem.
Ich kann in Mp3tag sehr praktisch mit der Return-Taste von Name zu Name springen. Die ganzen Dateien als Workaround erst umzubenennen und dann wieder händisch zurück zu benennen, ist eine Aufgabe, die das Programm automatisch (damit meine ich ohne manuellen Anstoß) einfacher durchführen könnte. Und das sage ich als Softwareentwickler. Aber das brauchen wir nicht weiter zu diskutieren, es ist halt nicht mein Programm.
Die Dateinamen sollen auch gar keine zusätzlichen Informationen speichern. Ich möchte nur schnell die korrekte Schreibweise "Safe from Harm" aus "Safe From Harm" machen. So gehe ich mehrere hundert Dateien händisch durch.
Mindestens der letzte Schritt ist meiner Ansicht nach nicht notwendig: hat der TITLE schon die richtige Schreibweise? Denn eine Schreibweise nur im Dateinamen zu ändern erscheint mir zu kurz gegriffen.
Wenn der TITLE schon richtig ist, kann man doch schnell die Dateien rausfiltern, wo TITLE und _FILENAME nicht gleich sind:
"$if($eql(%_filename%,%title%),0,1)" IS 0
Und für die wirft man dann die 2-Schritt-Umbenennungsaktion an und umschifft so die zu kurz gekommene Funktion des OS.
Die Tags der Dateien werden mit Mp3tag komplett entfernt, dann die Dateinamen per Mp3tag-Aktion "generell" korrigiert (jedes Wort groß plus diverse Ersetzungen wie "dont" in "don't" usw.), dann korrigiere ich die Kleinigkeiten manuell und zuletzt werden die Tags aus dem Dateinamen (%track %artist - %title) neu erstellt.
Erst die Tags zu erstellen und daraus die Dateinamen zu erzeugen wird dann zu demselben Wine-Problem führen, falls die Datei schon so benannt ist, dass es nur Unterschiede in der Groß-/Kleinschreibung gibt...
Doch, es ist der bessere Weg, erst die Tags zu erstellen, dass du mit den Feldern strukturierte Daten vorliegen hast, die du je nach Datenart gezielt bearbeiten kannst.
Der amorphe String eines Dateinamens ist dazu nur begrenzt geeignet. Und da du ja ein Feind der umständlichen Arbeit bist, hast du hier ein beträchtliches Rationalisierungspotenzial.
Wusstest du, dass es hier im Forum eine Sammlung von Aktionen gibt, die dir zumindest für englische Titel die Schreibweise korrekt anpasst: /t/11684/1
Es erscheint mir deutlich sinnvoller, die Arbeit der Schreibweisenänderung nur 1x durchzuführen und dann die Maschine ackern zu lassen, um so etwas wie Dateinamen zu erzeugen.
Die Einschränkungen hinsichtlich Zeichensatz bei Dateinamen erscheinen mir eh so gravierend, dass der Dateiname nie der schrittmachende Informationsspeicher sein sollte.
So jedenfalls würde ich das auf einer Windows-Maschine tun. Aber vielleicht ist Macintosh ja anders.
Die Aktionssammlung war mir nicht bekannt, das schaue ich mir an, danke. Da scheint schon viel Hirnschmalz drin zu stecken.
Ich werde mal in mich gehen, ob ich den Workflow so ändern kann. Aus rein informatischer Sicht ist es natürlich richtig, die Dateinamen nicht als initialen Informationsträger zu verwenden, allerdings sind die Informationen erstens nicht so kompliziert (nur Künstler und Titel) [Ich weiß: Zeichensatz und so. Derzeit aber keine Probleme.] und zweitens MÜSSEN die Dateien ja einen Namen haben, der auch schon die vorher genannten grundlegenden Informationen enthält. Ich schaue es mir aber an, wie gesagt.
Wenn es dann doch mal irgendwo aufgrund doppeltem Vorkommen zu einem Problem der Trennung am " - " zwischen Künstler und Titel kommen sollte, ist mir das egal.
In der Dateiliste in Mp3tag in der Spalte Dateiname entweder über Klick auf die Datei oder besser F2 in den direkten Editiermodus des Dateinamens wechseln, um die Datei umzubenennen. Genau an der Stelle tritt dann der Fehler auf, den ich melden wollte, wenn sich nur die Groß-/Kleinschreibung unterscheidet. Siehe auch den Screenshot im ersten Beitrag.
"Standard", das müsste dann unter macOS Sierra HFS Plus sein oder HFSX, das muss ich zu Hause prüfen.
Richtig, das geht auch auf dem Mac im Finder (also dem, was unter Windows der Windows-Explorer ist). Nur ist der Finder extrem umständlich beim manuellen Umbenennen von vielen Dateien, was im Windows-Explorer sehr leicht von der Hand geht (mit Tab zum nächsten Dateinamen).
Dateinamen können nur eine bestimmte maximale Länge haben - das reicht bei Klassischer Musik oft nicht.
Dateinamen mögen etliche Zeichen gar nicht.
AC/DC, Colourbox M/A/R/R/S kommen da z.B. wenig authentisch bei weg.
Fragezeichen (z.B. ein Lied von Nena hat dann gar keinen Titel)
Anführungszeichen - alles das geht nicht.
Das Problem für die Wine-Entwickler dürfte sein, dass Windows (FAT32/NTFS) zwar Groß-/Kleinschreibung in Dateinamen unterstützt, der Zugriff die Groß-/Kleinschreibung aber ignoriert. Auf UNIX oder auch dem Mac sind zwei Dateien mit den Namen a.mp3 und A.mp3 nicht identisch. Das muss in Wine korrekt verarbeitet werden und vielleicht waren sich die Entwickler noch nicht hundertprozentig einig, wie das fehlerfrei zu implementieren ist. Auf einem Unix/Mac-Dateisystem kann A.mp3 schon existieren. Müsste ein MoveFile("a.mp3", "A.mp3") die Datei A.mp3 dann überschreiben oder fehlschlagen? Unter Windows müsste es nur den Namen ändern. Ist wirklich kein triviales Problem.
Darum war meine Idee auch, es hier zu berichten, so dass in Mp3tag vielleicht ein Workaround implementiert werden kann, z.B. über eine zu aktivierende Option "Wine-Workaround", bei der bei jedem Rename/MoveFile() der Umweg über einen temporären Namen gewählt wird. Wobei es dann auch für Mp3tag das o.g. Problem mit den zwei vorhandenen Dateien geben kann. Da wäre die Frage, wie Wine das generell behandelt, denn auch so kann es ja diese beiden Dateien geben, wo es unter Windows gar nicht möglich wäre! Gibt ein FindFile() dann nur EINE Datei zurück oder eben beide? Ich vermute letzteres.
