$num(,4) ergibt die Zeichenkette '0000'
$num(,3) ergibt die Zeichenkette '000'
$num(,2) ergibt die Zeichenkette '00'
$num(,1) ergibt die Zeichenkette '0'
$num(,0) ergibt die Zeichenkette '0'
$num(,-1) ergibt die Zeichenkette '0'
$num(,) ergibt die Zeichenkette '0'
Die Ergebnisse der drei zuletzt genannten Ausdrücke sind meiner Meinung nach falsch.
Richtig wäre es, wenn ...
und zwar ebenso wie:
$num() ergibt die leere Zeichenkette .
(Weil die Mp3tag Skriptsprache die schriftliche Darstellung der leeren Zeichenkette nicht kennt, habe ich "" geschrieben.)
Weiterhin gilt:
$num(123,0) ergibt die Zeichenkette '123'. (Weil der zweite Parameter gleich null ist, ist das Padding ausgeschaltet.)
$num(123,1) ergibt die Zeichenkette '123'. (Weil der zweite Parameter gleich eins ist und die Zahl mehr als eine Ziffer hat.)
$num(123,2) ergibt die Zeichenkette '123'. (Weil der zweite Parameter gleich zwei ist und die Zahl mehr als zwei Ziffern hat.)
$num(123,3) ergibt die Zeichenkette '123'. (Weil der zweite Parameter gleich drei ist und die Zahl drei Ziffern hat.)
$num(123,4) ergibt die Zeichenkette '0123'. (Weil der zweite Parameter größer ist als die Anzahl der Ziffern der Zahl.)
usw.
$num(123,-1) ergibt die Zeichenkette '123'. (Negative Werte für den zweiten Parameter können zwar eingegeben werden, werden aber als Wert Null gewertet.)
Warum erscheint die Funktion $num(x,y) inkonsistent?
Die Funktion ist im Mp3tag Manual so beschrieben:
"Pad decimal number with leading zeros."
Was so viel bedeutet wie "Auspolstern einer dezimalen Zahl mit führenden Nullen".
Wie man oben im Beispiel sieht ist als erster Parameter nicht nur eine "dezimale Zahl" erlaubt (die aber eine "ganze Zahl" ist), sondern sogar ein leerer Wert (eine leere Zeichenkette).
Dass als erster Parameter nicht nur eine Zahl, sondern auch eine Zeichenkette erlaubt ist, das zeigt das folgende Beispiel:
Das Tagfeld TRACK enthält die Zeichenkette "8/15".
Der Ausdruck "$num(%TRACK%,2)" erzeugt die Zeichenkette "08".
Die Funktion $num(x,y) wertet jede Zeichenstelle des ersten Parameters von links gesehen aus. Sobald ein Zeichen entdeckt wird, das keine Ziffer ist, wird die Auswertung beendet und die bis dahin entdeckte Ziffernfolge ausgegeben, dabei entsprechend dem Wert des zweiten Parameters links mit führenden Nullen ausgepolstert.
Warum eine leere Zeichenkette, die nicht ausgepolstert werden soll, z. B. "$num(,0)", trotzdem das Ergebnis "0" ergibt, das ist nicht logisch und ich meine sogar, das ist auch nicht sinnvoll.
Auch darf "$num('A',0)" nicht "0" sein, weil es sonst dasselbe wäre wie "$num(0,0)".
Der Buchstabe 'A' ist nicht dasselbe wie die Zahl 0.
Weiterhin tritt besondere Verwirrung bei der Verwendung des Filters auf:
Weil der Ausdruck ...
$num($left(%_FILENAME%,1),1)
... immer das Ergebnis "0" liefert, kann nicht unterschieden werden, ob das übergebene Zeichen eine Ziffer oder ein Buchstabe ist.
Der Ausdruck liefert für alle Inhalte von _FILENAME dasselbe Ergebnis "0".
Dadurch wird der Filterausdruck ...
$num(%_FILENAME%,1) IS 0
... sinnlos, weil der Filter die Unterscheidung zwischen den Dateinamen, die mit einer Ziffer oder einem Buchstaben beginnen, nicht treffen kann.
Ebenso ist der Filterausdruck ...
$num(%_FILENAME%,0) IS ""
... nicht zu gebrauchen, weil $num() in der vorliegenden Version niemals eine leere Zeichenkette liefert.
DD.20100411.1124.CEST
Edit.20101209.0922.CET
