Problem mit CR LF in Tag-Feld USLT
Beim Ersetzen von einzelnen CR LF Zeichen mit einer anderen Zeichensequenz ist mir aufgefallen, dass ein USLT Tag-Feld anders behandelt wird als ein TXXX Tag-Feld.
Testbeispiel
Die Testdatei enthält zwei Multi-Value Tag-Felder (... aber das wird nicht das Problem sein), die außer Text auch einen Zeilenumbruch bzw. eine Leerzeile haben.
TEST=Some text
TEST=Additional text[CR][LF]
UNSYNCEDLYRICS=xxx||test in xxx
UNSYNCEDLYRICS=deu||test in deutsch[CR][LF]
UNSYNCEDLYRICS=eng||test in english[CR][LF][CR][LF]
(Carriage Return bzw. Line Feed wird angezeigt im Dialog "Erweiterte Tags..." jeweils als leeres Quadrat)
Mit einer Aktion "Ersetzen mit regulärem Ausdruck" wird im Tag-Feld TEST das Zeichen "Carriage Return" ersetzt mit dem Text "", soweit so gut.
Feld: TEST
Regulärer Ausdruck: \r
Treffer ersetzen durch:
Mit einer Aktion "Ersetzen mit regulärem Ausdruck" wird im Tag-Feld UNSYNCEDLYRICS das Zeichen "Carriage Return" ersetzt mit dem Text "".
Feld: UNSYNCEDLYRICS
Der Dialog "Erweiterte Tags..." zeigt danach ein anderes Ergebnis als zuvor beim Tag-Feld TEST.
Mit einer Aktion "Ersetzen mit regulärem Ausdruck" wird im Tag-Feld TEST das Zeichen "Line Feed" ersetzt mit dem Text "", soweit so gut.
Feld: TEST
Regulärer Ausdruck: \n
Mit einer Aktion "Ersetzen mit regulärem Ausdruck" wird im Tag-Feld UNSYNCEDLYRICS das Zeichen "Line Feed" ersetzt mit dem Text "".
Ein Hex-Viewer zeigt an, dass im Tag-Feld USLT das Zeichen "Carriage Return" (D) zuviel enthalten ist, einfach bis mehrfach je nach Ausgangslage.
Im Dialog "Erweiterte Tags..." werden sogar zwei leere Quadrate je ein D angezeigt.
DD.20121007.1727.CEST
