[X] Umwandlungsfehler bei Track Nummer
Es gibt einen Fehler bei Umwandlung der track Nummer im Modul "Datei - Tag"
wenn z.B.: aus der Datei "0101 - Name.mp3" der Tag mit "%track% - %title%" erzeugt wird
kommt die track nummer 65 heraus ... also irgendwie binär :frowning:
Kann man das fixen oder gibt es einen workaround?
Herby
Update ... anscheined macht nur Windows 7 in der Anzeige einen Mist, die selbe Datei wird am Iphone mit der richtigen Nummer 101 dargestellt!!!
Also ... 65 ... sieht eher aus wie eine Zahl mindestens aus dem Siebenersystem, oder Achtersystem oder Neunersystem oder Zehnersystem oder Elfersystem oder ...
Aber auf keinen Fall ist es eine Zahl aus dem Zweiersystem (Binärsystem), denn das Zweiersystem kennt nur die Ziffern 0 und 1, das Achtersystem kennt nur die Ziffern 0 bis 7.
"0101" im Zweiersystem ist "5" im Zehnersystem.
"0101" im Achtersystem ist "65" im Zehnersystem.
Im Übrigen funktioniert der Mp3tag Konverter "Dateiname - Tag" völlig korrekt, wie die Vorschau zeigt:
"O:\TEST\0101 - Name.mp3" ->
track: 0101
title: Name
Das von dir geschilderte Problem wird eine andere Ursache haben.
Vielleicht hat die Datei einen unpassenden Tag-Typ oder ist sonstwie korrupt.
DD.20110313.1906.CET
Hallo
Nach tieferer Analyse ergibt sich folgendes Phänomen!
Aus 0101 wird 65
Aus 0603 wird 387
Aus 0706 wird 454
aus 0807 wird 807
aus 1402 wird 1402
d.H.: Windows 7 nimmt die ersten 2 stellen mal 64, aber nur von 01 bis 07 ab 08 bis 99 tut es nichts der gleichen
aber wenn man die MP3 Datei wo Windows die Nummer 387 darsellt und via itunes zum iphone übertragägt ist die Nummer im iphone richtig also 603 !!!!
Auch WinAMP zeigt dem richtigen Wert
daraus folgt die Umwandlung passiert erst bei der Anzeige im Explorer von Win7
Herby
