Zeitstempel um 1 Sekunde erhöhen
Das beruhigt mich.
Und nach dem Full Rescan wären die zuvor versteckt aktualisierten Dateien wieder in "Latest"?
Nein, dann nicht. Jedoch dauerte der Rescan bei mir früher +24 Stunden, mit sehr hoher Last! Das wollte man sicher nicht wegen einer Änderungen von Pop auf Rock anstoßen!!
Deswegen macht der Wunsch von @digitalsoldier für mich total Sinn.
Ich würde diese Option auch nutzen, wenn es sie mal geben sollte :white_check_mark:
Als Trick um deinen Musikserver zu überlisten macht das Sinn. Ansonsten würde ich ungern auf die Info des Datums meiner letzten Bearbeitung verzichten. Da müsste ich mit ja als Ersatz für dieses Datum ständig eine Kopie in benutzerdefiniertes Feld anlegen, damit das Datum der letzten Bearbeitung erhalten bleibt.
Anmerkung:
Wenn beim Schreiben ein FAT/FAT32-Laufwerk im Spiel ist, wird das mit der 1 Sekunde etwas komplizierter. Diese Dateisysteme speichern bei der Änderungszeit keine Millisekunden und keine ungeraden Sekundenwerte sondern runden immer auf gerade Sekundenwerte. Das betrifft natürlich auch Kopieren von z.B. einem NTFS-Laufwerk auf ein FAT32-Laufwerk.
Heute ist wieder so ein Tag, an dem ich mir diese Funktion mal wieder sehr wünsche!
@Florian Ein Frage, bitte?
Wenn es doch scheinbar Sinn macht, dass man in der Conf eine Option zur Erhaltung der Zeitstempel hat, was spricht für dich denn dagegen eine Funktion zu haben, welche die Zeitstempel um ein fixes Delta verändert?
Dateien die ich bereits viele Jahre habe, bearbeite ich doch immer wieder und muss dann immer ein extra Tool einsetzen:
Das funktioniert sehr gut, um die ursprünglich Erstellung der Dateien nicht zu verlieren, aber wenn man da +30 Alben bearbeitet, geht dieser Schritt schnell mal verloren und die extra neu eingefügten Infos tauchen nie in den Medienservern auf.
Ich will deinen Wunsch nicht schlechtreden, aber ich möchte doch nochmal darauf hinweisen, dass das Änderungsdatum der Datei einen Sinn hat.
Durch das Erhöhen um eine Sekunde würde zwar dem Backup-Programm signalisiert, dass sich die Datei geändert hat. Aber wenn ich feststelle, dass ich vor längerer Zeit Murks gebaut habe (z.B. das eingebettete Cover versehentlich durch einen winzigen Thumbnail ersetzt), und die Version vom letzten Jahr zurück haben will, dann kann ich hier …
… einfach die Version vom Oktober 2025 auswählen und fertig. Nach deiner Methode hätten alle drei Sicherungskopien als Datum den 1. Mai 2012 (das ursprüngliche Erstellungsdatum) mit den Uhrzeiten 17:40:37, 17:40:38 und 17:40:39, und ich hätte keine Ahnung, welche denn jetzt die letzte vor dem Fehler war. :man_shrugging:
LMS/Lyrion hat übrigens genau deshalb zwei getrennte Ansichten:
"New Music" sortiert nach dem Datum, an dem ein Album zur Server-Datenbank hinzugefügt wurde, und "Recently Updated" nach dem Änderungsdatum im Dateisystem. Letzteres würde nach deiner Methode dann halt auch nicht mehr funktionieren.
Auch noch mal für dich: Genau das ist ja gewünscht!
Was soll es denn da plötzlich, nur weil ich nach +20 Jahren mal ein paar Tags geändert habe!?
Der Musik hört man keinen Unterschied an wenn sie schon +20 Jahre in LMS liegt, aber Lyrion hat vor 20 Jahren ganz viele Tags nicht gekannt und auch nicht Angezeigt!
Tags verändern ≠ Musik akustisch verändern.
Nach jetzt 28 Jahren Musik taggen, bleibe ich bei meiner Ansicht, Erfahrung und Arbeitsweise.
Diese Alben gehören gerade alle nicht da hin z.B.
Mit dem Rename Util kann ich das wieder richten, da ich immer .LOG Dateien erzeuge, mit dem Datum der org. Rips.
Und bzgl. Backup, verlasse ich mich eh auf ZFS mit Auto-Snapshots.
Du brauchst nicht zu schreien :wink: . Für das, was du willst, gibt es ja die "New Music"-Ansicht. Wenn die zweite genau dasselbe anzeigen würde wie die erste, wäre das ja auch Unsinn.
"Updated" bezieht sich ja nicht nur auf die Musik. Ich kann z.B. ein besseres Cover-Bild eingefügt oder die Schreibweise des Interpreten korrigiert haben. Dann erwarte ich schon, dass das bei den Änderungen oben angezeigt wird, damit ich das auf den Playern gegenchecken kann.
Dann sind wir wohl ungefähr gleich lange dabei. Irgendwann im letzten Jahrtausend hab ich ein MP3-Plugin für CoolEdit 96 geschrieben. Das konnte allerdings nur ID3v1, denn ID3v2 war da noch nicht erfunden. :joy:
Ich will dir das ja auch nicht ausreden. Nur (eventuell andere Mitleser) darauf hinweisen, dass das Manipulieren des Dateisystems unerwünschte Seiteneffekte haben kann.
Wenn die nur wegen einer Änderung in den Tags da oben sind, hast du wohl recht. Was für eine prähistorische LMS-Version ist das denn? Der Bug ist im November 2024 behoben worden (LMS 9.0.0).
Ok, ich habe ein bisschen gelogen. Die Versionierung per Änderungsdatum in meinem Screenshot stammt von den btrfs-Snapshots auf dem NAS. Daraus kann ich einzelne Dateien einfach per Rechtsklick→Vorgängerversionen wieder herstellen. Das eigentliche Backup liegt auf einem externen Laufwerk, da würde ich dann auch nicht über das Dateidatum, sondern über das Backup-Datum gehen. Das ist aber jetzt schon arg offtopic. :slightly_smiling_face:
Das tue ich nicht! Dann wäre es in Caps geschrieben :wink:
Aber es wurde von mir und anderen klar begründet, warum wir das so machen und uns auch niemand eines Besseren belehren muss.
Gerade LMS/Lyrion ist da sehr wohl auf die User eingegangen!
FAQ:
Das hatte ich oben ja auch verlinkt. Und eben deshalb ist das Gefummel mit dem Änderungsdatum dafür nicht mehr nötig.
Wenn Daten von einem kaputten Programm falsch angezeigt werden, dann sollte man das Anzeigeprogramm reparieren, und nicht die Daten auch noch kaputt machen. :wink:
Und ich habe dir die genaue Passage verlink, die man mal gelesen haben sollte, bevor man anderen versucht seinen Standpunkt aufzudrängen:
Over time most users fell into one of two groups. The first group learned to accept or even actually liked that updates to tags would cause an album to move back to the top of the list. The second group were more New Music purists who would carefully manage their file modified dates by using tagging software that supported an option for preserving file modified dates. But as a result, this meant that a "Clear Library and Rescan All" would have to be run after each change to tags and required careful manual management of backing up those changes too. Now some folks got even more clever with the workarounds by using tools that would update the modified dates (after preserving them) to add just a few seconds so they can Scan for Changes and use automated tools for backup of those changes.
Ja. "Workarounds" steht da. WIe gesagt, eine Notlösung, die (bei Lyrion) jetzt nicht mehr nötig ist.
Ich will dir da keineswegs was aufdrängen; du kannst mit deinen Dateien machen, was du willst. Sind ja nicht meine. Aber das eigentliche Problem sind nicht die MP3-Dateien, sondern die Programme, die sie falsch sortiert anzeigen. Da stellt sich halt die Frage, warum Mp3tag das jetzt ausbaden soll und du nicht besser einen Feature-Request bei den betreffenden Wiedergabeprogrammen einreichst. Neben dem Änderungsdatum hat z.B. jede Datei noch ein Erstellungsdatum, das sich eben nicht ständig ändert und das für deine Zwecke das geeignetere Sortierkriterium wäre. Wenn man das dann optional umschaltbar macht, wären beide Lager zufrieden.
