ich versuche die funktionierende Abfrage %_covers% IS "" OR %year% IS "" in eine UND Funktion zu Ändern.
%_covers% IS 1 AND %year% >1 klappt nicht, was ist falsch?
Beide Feldabfragen für sich klappen, wie verknüpfe ich sie richtig?
Guck dir die Dokumentation zu Filter an - > ist kein Filteroperator.
GREATER wäre richtig
ok GREATER 1 klappt, genau wie mein %year% >1 (kann auch einfach zufällig klappen ![]()
nur, wie verknüpfe ich die beiden?
weder %cover% IS 1 AND %year% GREATER 1 noch (%cover% IS 1) AND (%year% GREATER 1) klappen
vs.
Richtig ist "%_covers%" IS 1 AND year GREATER 1
Bei %_covers% handelt es sich um ein Informationsfeld (also kein Tag-Feld, welches editiert werden kann), weshalb es mit einem Unterstrich beginnt.
Außerdem ist es ein Formatstring (wegen der Verwendung der %-Zeichen), sodass es sinnvoll ist, das Ganze in Anführungszeichen zu packen. Das steht auch bei den Notes in der Dokumentation:
If
<field>in HAS/IS/GREATER/LESS/EQUAL/MATCHES contains$or%it should be enclosed in double quotation marks and will be treated as a format string instead of a tag field name.
Bei year habe ich keine Anführungszeichen verwendet, da einfache Tag-Felder auch direkt angesprochen werden können.
Herzlichen Dank, es funktioniert.
