Alben einer Serie nummerieren - führende Nullen
habe schon gesucht und etwas getüftelt, aber bislang klappte nichts.
Ich möchte bei rund 4000 Dateien den ALBUM Tag ändern
und zwar soll statt "Volume 1", "Volume 2" --> "Volume 001", "Volume 002" geschrieben werden.
Es sollte sich also irgendwie lösen durch, Nummerierung der Alben (Ordner) durch das Muster
oder - falls das einfacher ist - der bestehende Alben Tag um die "0" vor der Nummer ergänzt werden.
Im Grunde würde mir 01 -> 001 und dann 10 -> 010 (bin derzeit noch unter 100).
Hat jemand einen Weg dafür?
Danke, Gruß
Das Ganze wäre am Einfachsten, wenn das Feld DISCNUMBER gefüllt wäre...
So würde ich 2 Durchgänge empfehlen, jedes Mal mit "Ersetzen mit regulärem Ausdruck" für ALBUM.
In der Erläuterung findest du am Ende den Unterstrich. Der steht als Platzhalter für das Zeichen hinter der Zahl. Wenn nach der Zahl ein Blank kommt, füge das in den Such-String ein, wenn die Zahl am Ende steht, dann das $-Zeichen.
Erster Durchgang:
Such-String: Volume (\d)_
Ersetzen String: Volume 00$1
Zweiter Durchgang:
Such-String: Volume (\d\d)_
Ersetzen String: Volume 0$1
Danke, hat nach 5min testen prima geklappt - noch nie mit RegEx gearbeitet. :slight_smile:
