Hallo Leute,
Ich hab ein Problem!
Immer wenn ich den Titel und den Interpret eines Liedes vom Dateinamen zum Tag konvertieren möchte, kommt die Fehlermeldung "Datei *** konnte nocht zum schreiben geöffnet werden!" wenn ich das titel und den interpret dagegen einfach eintippe gehts ohne Probleme (ist aber wegen der hohen Anzahl an Liedern zu Zeitaufwendig)
An was könnte das liegen? wie werde ich dieses Problem los?
vielleicht liegts an der Vorschau vom Windows Explorer (siehe diesen Beitrag für weitere Infos). Andernfalls musst Du natürlich sicherstellen, das kein anderes Programm die Datei gerade verwendet.
Danke für die schnelle Antwort!
An der Vorschau kanns nicht liegen, da dieses Problem nur bei einigen Liedern auftritt! Und verwendet wird die Datei auch nicht!
<so wies aussieht muss ich jetzt halt alles per Hand eintippen!
Nein, tut mir leid. Wenn Du ausschließen möchtest, dass es an den Dateien liegt, kannst Du mir aber gerne eine der Dateien zur Analyse per E-Mail zusenden.
folgendes noch, der fehler tritt nur auf, wenn ich automatisch aus dem dateinamen den tag generieren lassen will und dieser bisher nicht vorhanden ist.
habe eben den tag einer anderen datei kopiert und bei einer solchen problem datei eingefügt, hat ohne fehlermeldung geklappt.
jetzt mal langsam - ein Forum ist ein asynchrones Kommunikationsmedium und erfordert deshalb keine Antworten in Echtzeit.
Bei Deiner Datei konnte ich keine Probleme feststellen - Dateiname - Tag ließ sich problemlos darauf anwenden. Ich tippe mal darauf, dass ihr beide einen Formatstring verwendet, der absolut nicht zum Dateinamen passt.
