ich suche eine Möglichkeit, im Feld "Title" und "artist" das geschriebene ganz an den Anfang der Zeile zu bekommen. Oftmals ist erst eine Leertaste und dann beginnt das Wort. Gibt es eine Möglichkeit per Konverter dieses zu beheben?
erstmal vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Ganz ehrlich, ich habe die Suchfunktion benutzt und auch sehr alte Threads gelesen. Umso peinlicher wenn es dann in des FAQs auftaucht.
Leider funktioniert der String nur beim Feld "Interpret", nicht aber beim Feld "Title".
Das Leerzeichen ist sowohl im ID3v1 als auch im ID3v2 Tag dieser Datei enthalten. Das bedeutet, dass Du unter Optionen, Tags, Mpeg, Schreiben sowohl ID3v1 als auch ID3v2 ausgewählt haben musst.
Dann funktioniert auch das Entfernen des Leerzeichens.
Diese Optionen hatte ich schon beide ausgewählt. Hattest Du damit Erfolg? Ich stelle nun auch leider fest, das es bei keinem Feld (weder "artist" noch "Title") klappt.
oh Mann, gut das Du mich nicht siehst. Ich habe so knallerote Ohren vor Peinlichkeit! Mein Fehler war das ich bei neuen Aktion nur "Ersetzen" gewählt hatte und nicht (wie genau beschrieben in der FAQ Anleitung) "Ersetzten mit regulären Ausdrücken".
Ich bitte ganz inständig um Entschuldigung, dass ich hier soviel Energie vertan habe.
