gibt es eine Möglichkeit wie ich die Songtexte für ein Album mit einem Schritt importieren kann? Beim Dateiname - Tag Konverter taucht dabei das Problem auf, dass das Feld %unsyncedlyrics% mehr als eine Zeile einnimmt und der Import somit nicht mehr fehlerfrei läuft.
also dann geht das Ganze leider doch nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wollte erst die Tag-Felder (inkl. %unsyncedlyrics%) eines Albums exportieren und dann diese (z.B. gleiches Album in anderem Format) wieder importieren.
Klappt übrigens mit dem Textdatei - Tag Konverter abgesehen von den Lyrics einwandfrei.
Das geht sehr einfach:
Dateien markieren, Rechtsklick > Tag kopieren [strg+c]
andere Dateien markieren, Rechtsklick > Tag einfügen [strg+v]
Oder beim Export bei den Lyrics alle Zeilenumbrüche durch eine Zeichenkombionation ersetzen, so dass es in einer Zeile bleibt, nach dem Import wieder zurück umwandeln.
Ich wusste gar nicht, dass ich auch komplette Tags von ganzen Alben so einfach kopieren und einfügen kann. Vielen Dank, ich denke somit ist mein Problem endgültig gelöst. Wenn ich das nur früher gewusst hätte...
wie kann man das zurück umwandeln? Anders gefragt, wie bekommt man die "Vierecke" (die ja wahrscheinlich für den Zeilenumbruch stehen)?
Gibt es eine Möglichkeit, das manuell einzutippen?
Hallo gnor, schaue dir das beigefügte Exportskript an. Vielleicht kannst du davon etwas verwenden. Export_Mp3tag_Tag_Dump_Row.mte (207 Bytes)
Import funktioniert mit Konverter "Textdatei-Tag", bezogen auf dieses Exportskript, mit folgendem Formatstring:
Anstelle von "..." sind alle anderen Tagfelder in derselben Reihenfolge einzutragen, wie sie zuvor exportiert worden sind, z. B.: ALBUM:'%ALBUM%'|ARTIST:'%ARTIST%'|GENRE:'%GENRE%' usw.
Das Tagfeld UNSYNCEDLYRICS muss nach dem Import mit $replace() so bearbeitet werden, dass die zuvor verwendeten Platzhalter für LineFeed und CarriageReturn wieder zurück konvertiert werden, also aus U+000D muss $char(13) werden usw.
Kann ich bzw. jetzt weiß ich wieder ein bisschen mehr. Vielen Dank!
Die $list-Funktion z. B. kannte ich noch nicht und jetzt weiß ich auch, wie man Zeilenumbrüche macht.
(Steht die $list-Funktion eigentlich irgendwo in der Hilfe? Ich hab jetzt durch probieren gemerkt, was die macht.)
What's the difference between 'current' (ger: aktuell vorhanden) and 'in-use' (ger: in Betrieb)?
Is it possible that a media file has tagfields, which are not 'in-use' (hidden tags or so)?
What are the differences of ID3v2 tagging between of MP3, WAM, FLAC media file types?
