Vermutlich nicht mit MP3tag.
Oder du benennst das ganze Verzeichnis um. Das gilt dann für alle enthaltenen Dateien.
Ein Aufteilung von einzelnen Dateien auf andere Verzeichnisse geht nicht.
Auch liest MP3tag per Standardeinstellung die Nicht-MP3-Dateien nicht.
Sofern sich der Pfad aus von MP3tag lesbaren Dateieigenschaften ergeben könnte, wäre dann eine Umbenennung möglich.
Nur so eine Frage am Rande: sollte die Gruppierung nach Genre nicht der Abspieler vornehmen und nicht das Dateisystem ...? Nein, nicht wirklich drauf antworten.
Der folgende Aufwand lohnt sich eigentlich nur, ...
... wenn viele Dateien auf einmal verschoben werden sollen;
... wenn es sich um einen wiederholten Vorgang handelt.
In der Normaleinstellung sieht Mp3tag nur die Typen von Mediendateien ...
wie eingestellt im Dialog "Mp3tag/Extras/Optionen/Tags" ...
im Eingabefeld "Lesen ... beschränken:".
Wenn Mp3tag auch Textdateien anzeigen soll, dann im Eingabefeld hinzufügen ".txt;"
Wenn Mp3tag auch MXM-Dateien anzeigen soll, dann im Eingabefeld hinzufügen ".mxm;"
Die Änderung speichern.
Anschließend die Dateiliste aktualisieren und kontrollieren, ...
ob nun auch die Dateien vom Typ ".txt" bzw. ".mxm" angezeigt werden.
Damit Mp3tag eine Datei in einen bestimmten Ordner verschieben kann, ...
dessen Name aus dem Inhalt eines Tagfeldes erzeugt wird, ...
z. B. Tagfeld GENRE='Rock' ergibt Ordnername "Rock", ...
muss im Mp3-Tag der Datei genau ein solches Tagfeld vorhanden sein.
Wie soll das funktionieren mit einer Datei vom Typ ".txt"?
Mit Mp3tag kann man manuell einer ".txt"-Datei einen MP3-Tag anhängen, der ein Tagfeld GENRE='Rock' hat.
Mit Mp3tag kann man den kompletten Tag aus einer Gruppe von "Artist-Titel.mp3" Dateien kopieren ...
und in die dazu gehörigen Dateien "Artist-Titel.txt" einfügen (Reihenfolge beachten).
Kontrollieren ob alle Dateien ein brauchbares Tagfeld GENRE haben.
Nun kann man alle derart vorbereiteten Dateien verschieben.
Beispiel:
Konverter "Tag - Tag" oder Aktion "Tagfeld formatieren"Feld .......: _FILENAMEFormatstring: %_folderpath%'..\..\Musik\'%GENRE%'\'%_filename%... oder ...Formatstring:'D:\ORDNER\Musik\'%GENRE%'\'%_filename%
Den Formatstring entsprechend der eigenen Situation anpassen!
Relativer Pfad oder absoluter Pfad kann man anwenden wie man möchte.
Nach dem Verschiebevorgang müssen aus den ".txt" bzw. ".mxm"-Dateien die MP3-Tags entfernt werden, ... das kann man mit Mp3tag machen.
Eventuell die Einstellungen korrigieren ... im Dialog "Mp3tag/Extras/Optionen/Tags" ...
Fertig.
Bei einer anderen fast vollautomatischen Vorgehensweise kann man ...
Änderungen in den Mp3tag Einstellungen vermeiden, ...
das Taggen der besonderen Dateien vermeiden, ...
wenn man mit der Mp3tag Export Funktion z. B. eine DOS Kommandodatei erzeugt, ...
in der man den Befehl MOVE verwendet, ...
um die ".txt" bzw. ".mxm"-Dateien wie gewünscht zu verschieben.
