Hallo! Ich versuche es auch mal hier, im Forum bei FreeCommander habe ich das Problem aber auch schon beschrieben.
Das Problem ist in der Überschrift eigentlich schon beschrieben. MP3tag lässt sich über das Rechtsklickmenü des FreeCommanders nicht aufrufen, weder bei Ordnern noch bei Dateien. Im "normalen" Explorer geht es, den nutze ich aber im Alltag weniger als den FC.
Funktioniert dieser Weg
For Users of the file manager Total Commander here is a little tool that makes loading Mp3tag with one or more files/folders possible.
Also it's possible to automatically select all loaded files after sending them to Mp3tag.
See ReadMe file for instructions.
Mp3tagTCButton.rar (355 KB)
nicht?
Gemäss diesem Thema
Mp3tag: 2.87
FreeCommander: XE 2018 Build 770 32-bit public
OS: Windows 7 x64
In filehandler FreeCommander there is this option of making a Plan View: all sub-folders disappear and all of the files from them are presented as if there are stored in one folder; even if the filenames repeat themselves [which of course normally is not possible]. This option can be activated and turned off in FC with the CTRL + B keyboard shortcut
So what is the problem? Well, I can drag those files to copy them …
müsste auch das direkte Drag & Drop gehen.
Ein zusätzliches Tool möchte ich dafür nicht verwenden, Drag & Drop geht aber. Dann werde ich bis das Problem gelöst ist, diesen Weg gehen. Danke dir!
Okami96
September 6, 2023, 6:06pm
4
ich wähle im FreeCommander den entsprechenden Ordner aus und habe MP3TAG (exe) im "senden an" Menü ....... funktioniert bestens für mich
