kann ich ein neues Genre hinzufügen ?
Gruss Werner
Bei Id3V2 Tags kannst du für GENRE eintippen, was du willst.
Nur für ID3V1 gibt es eine vorgegebene Liste, die auch nicht geändert werden kann.
Du kannst benutzerdefinierte Genres dauerhafter speichern in Datei>Optionen>Genre
Danke für den Tip. Funktioniert !
Kann ich auch eine eigene Genre-Liste erstellen und im Programm hinterlegen ?
Ich habe die "Genre-Liste" in AppData, Roaming, MP3tag gefunden.
Da steht aber nur "Audiobook=" drin.
Wo sind die Daten der Liste gespeichert ?
Gruss Werner
Das ist schon die richtige Ecke mit genres.ini.
In Datei>Optionen>Genre kannst du einstellen, dass nur noch die benutzerdefinierten Genres gezeigt werden sollen.
Die schon definierten sind in der ID3-Norm festgelegt. und ein paar weitere sind als de facto Standard dazugekommen.
Siehe auch diesen englischen Thread:
Habe die Genres-Standard ausgeblendet.
So sind nur meine Eingaben in der Liste enthalten.
Funktioniert gut und geht schnell.
Danke und schöne Weihnachten.
Gruss Werner
