so wie ich das Verstanden habe, sollte mir nun der COMMAND nach Starten durch "AV" alle im MP3TAg markierten Musikfiles laut der Struktur in den Ordner E:\Testmusic\%Genre%\%Artist%\%Album%\XX-the_artist-the_title erstellen...zumindest habe ich das gehofft, nur passiert leider gar nix...das Program tut zwar aber das Ergebnis bleibt im urprünglichen Ornder...gerade mal die Files ändern sich vom Namen und leider werden einige Tags im Windows gelöscht
was mache ich falsch??
oder muss ich ein anderes Script verwenden??
Muss der zu bearbeitende ursprüngliche Musikordner auch eine bestimmte Formatierung haben damit das Script greift oder handelt es ohnehin nur aufgrund der Metadaten??
Ich muss gleich zu Beginn sagen, ich versteh nicht ganz um was es in dem Thread geht. Irgendwie mit einem Hilfsprogramm die Mp3Tag Skriptsprache zu umgehen oder so?
So schwer ist die eigentlich gar nicht wenn man sich Stück für Stück rantastet. Zumindest sieht mir dieser Thread deutlich komplizierter aus als Mp3tag eigentlich ist.
Meine Antworten beziehen sich also nicht auf diese AV Commands Zeugs sondern auf Mp3Tag selbst.
Zu deine Frage mit den Genres zusammenfassen: /t/11595/1
Wenn du deine Musik verschieben willst, bietet Mp3Tag zwei Möglichkeiten:
Nur die in Mp3Tag angzeigten Dateien verschieben. Leere Ordner werden dabei nicht gelöscht.
Aktion: Tag-Feld formatieren
Feld: _FILENAME
Formatstring: E:\Testmusic\%Genre%\%Artist%\%Album%\%track%-%artist%-%title%
Die Formatstrings sind natürlich nur Beispiele.
Zu den Compilations, die dir durcheinander gebracht worden sind:
Die kann Mp3Tag nur wieder zusammenfügen wenn die Albennamen noch stimmen. Zum Sortieren am besten das Feld ALBUMARTIST verwenden. z.B. mit dem Wert "various".
Wenn sich die Dateien jetzt alle in einzelnen Ordnern befinden, kannst du eifach den Ordnernamen wie oben gezeigt formatieren, davor %albumartist% ausfüllen und %genre% vielleicht erstmal weglassen, z.B.:
E:\Testmusic\Compilations\%albumartist% - %album%
Wenn auch die alten Ordner, die durch Songbird zu leeren Ordnern wurden, schon nach logischem Prinzip geordnet waren, kannst du den Ordnernamen in einem ersten Schritt so formatieren, dass alle Dateien im alten Ordner landen, und dann im zweiten Schritt erst zu dem neuen gewünschten Ort bringen. Dann wären die alten leeren Ordner auch weg.
alles klar, danke für deine ausführliche Beschreibung...
dann kehre ich wohl am Besten zur Standardeinstellung von MP3Tag zurück und probiere das wie du beschrieben hast...das sollte mir nämlich auf jeden so reichen....
mal sehen ob ich es behirnt habe ...muss mich da noch ein wenig einlesen...kann man sich einiges zerstören
Nach eine Frage, wie geht MP3Tag mit Samplern um... sprich, wenn es sich um ein Album handelt, welches z.b. aus 2xCDs besteht, die unterschiedliche Artists beinhalten und die aus verschiedenen Genres sind...kann man jene Alben anders behandeln, so dass diese nicht auseinandergerissen werden?
Macht es überhaupt Sinn eine Ordnerstruktur wie folgt einzusetzen??
oder Was wäre eine gute alternative bewährte Ordnerstruktur die mehr Sinn macht??
Habe diese Ordnerstruktur gewählt damit man auch mit Playern wie WMPlayer schnell seine Musik findet
Ist es vielleicht ohnehin besser das Genre in der Ordnerstruktur fern zu halten, da die Einteilung in bestimmte GEnres ohnehin schwer fällt und nicht automatisch mit Amazon geht
hast vielleicht nen Tip....
funktioniert irgendwie nicht?? was mach ich falsch.
die Files liegen in dem Eigene Musik Unterordner auf C: > lade sie in MP3TAG > markiere sie
und führe die Aktion wie oben beschrieben durch...> program läuft durch > ändert auch was nur laden die Files nicht in dem gewünschten Ordner in der gewünschten Ordnerstruktur??
drum hats gestern auch schon nicht funktioniert was kann´s da haben...ist neu installiert!
eventuell die Dateipfade, die Leerzeichen enthalten, in doppelte Apostrophe einschließen, bzw. zur Vereinfachung alle Dateipfade in doppelte Apostrophe einschileßen (... bin mir aber jetzt gerade nicht ganz sicher, ob Mp3tag das nicht sowieso schon unsichtbar selbst macht).
Ich empfehle, dass man grundsätzlich einen neuen Dateipfad zunächst in einem Hilfs-Tag-Feld vorbereitet, das man in der Listenansicht anschauen und sortieren kann.
Das hat den Vorteil, dass man sieht ...
was man eigentlich haben will
ob Dateipfade doppelt erzeugt worden sind
(Ein doppelter Dateipfad würde eine Fehlermeldung des Betriebssystems provozieren und dadurch zu Störungen beim Umbenenn- bzw. Verschiebeprozess führen, die wiederum Reparaturaufwand mit sich bringen.)
Gegebenenfalls kann korrigiert werden, bevor man das Verschieben dann fehlerfrei in einem Durchgang wirklich praktiziert.
Am Ende kann man das Hilfs-Tag-Feld entfernen.
Was ändert sich dann dabei? Landen sie in einem anderen Ordner?
Funtkioniert es wenn du einen Pfad mit C:\ verwendest?
Funtkioniert das Formatieren von _FILENAME ?
Zu DetlevD's Anmerkungen:
Wenn für Dateisysteme ungültige Zeichen /?*"<>|: vorkommen, läßt Mp3Tag diese einfach weg. Sollte also trotzdem funktionieren.
Leerzeichen machen kein Problem.
Die maximal Länge ist wohl zu beachten.
Mp3Tag geht mit Samplern so um, wie du das haben willst.
Die "übliche" Lösung ist die Verwendung von ALBUMARTIST als zusätzliches Feld. Da kann man dann "va", "various artistis" oder was auch immer für normale Compilations eintragen oder auch einen Künstlernamen, wen es sich um Compilations handelt, die einem Künster haben, der alles präsentiert, mixt, remixt oder was auch immer.
Beim formatieren des Ordnerpfades dann %albumartist% statt %artist% verwenden.
Alternativ kann man auch das Feld COMPILATION benützen und dort "1" für Compilatons eintragen und nichts für normale Alben.
Beim Formatieren des Ordnerpfads dann $if(%compilation%,Various Artists,%artist%) statt %artist% verwenden.
Für Alben (egal ob Compilation oder normal) mit mehreren CDs gibt es das Feld DISCNUMBER.
Das kannst du entweder in die Ordnerstruktur einbauen:
%album/CD%discnumber%
oder in auch beim in den Dateinamen:
%discnumber%$num(%track%,2) - %artist% -%title%
( $num(%track%,2) schreibt %track% immer zweistellig, also mit führender Null)
Oder (so mach ich das) darauf verzichten und die Discnumber in den Tracknumber einbauen. Die erste CD läuft dann bei mir immer von 101, 102, 103,... und die zweite von 201, 202, 203,...
Ob es Sinn macht, das Genre in die Ordnerstruktur einzubinden hängt wohl davon ab, wie gut man dieses Feld pflegt. Ich persönlich mach das nicht. Vor alllem, wegen der Undeindeutigkeit. Ausseredem gehen ja auch oft bei einzelen Künstlern die Alben in verschiedene Richtungen. Diese würden dann in verschiedenen Genre Ordnern landen.
Wenn du sogar bei Compilations (bei Alben dann auch?) den einzelnen Tracks unterschiedliche Genre zuordnest, kannst du eine Ordenstruktur nach Genre wohl vergessen. Ab du kanns natürlich auch hier wieder mit $if(...) Compilations extra behandeln, z.B.:
$if(%compilation%,Compilation,%genre%) statt %genre%
oder
$if($eql(%albumartist%,Various Artists),Compilation,%genre%) statt %genre%
vielen vielen dank für die Tips und Tricks...gleich mal ausprobieren.
bezüglich dem Nicht Funktioniern:
@ pone
die Filenamen werden umformatiert das funkt, jedoch das Verschieben auf das D: Laufwerk in den neuen Ordner D:/Testmusic funktioniert nicht...es kommt aber auch keine Fehlermeldung?? das irritiert am meisten.
die Tracknummern 101, 102, 103 ,... erstellst du die automatisch oder tragst du die einfach händisch ein...ist mir auch schon aufgefallen in einigen Compilations...
ich denke ich werde die Genres in meinen Pfaden nun auch weglassen, da eben viele Interpreten entweder unterschiedliche musik machen bzw von vielen in unterschiedlich genres zugeordnet werden...ist vieles ansichtsache.
@Detlev:
der Ansatz mit den Hilfs-TAGs für die zukünftige Pfadangabe hört sich gut an, aber wie funktioniert das genau? Geht es da um den eingetragenen Pfad in der Pfad-Spalte von MP3TAG??
kann man dort einen PFad beliebig reinschreiben obwohl das File noch in einem anderen PFad gespeichert ist??? und wie setzt man den Pfad dann aktiv bzw übernimmt den dann tatsächlich?
@pone
Im Prinzip ganz einfach:
Im COMMANDS-Generator anklicken was man haben will.
Der fertige String muss irgendwie in den Tag COMMANDS.
Die Hauptaktion (_AV) laufen lassen, fertig.
Grundsätzlich verändere ich die Originaldaten von Tag-Feldern zunächst nicht, denn sie sind ja eine wichtige Datenquelle, auch wenn sie manchmal nicht schön aussehen oder Unsinn enthalten.
Eingelagerte Bilder werden zunächst als externe Bilddateien abgelegt.
Dann werden Hilfsfelder angelegt mit demselben Inhalt aus den Originalfeldern.
Alle Änderungsmaßnahmen erfolgen nur auf den Hilfsfeldern.
Die Originaldaten werden erst dann überschrieben, wenn alle Änderungsmaßnahmen auf den Hilfsfeldern durchgeführt worden sind.
Nach der bestandenden Kontrolle werden die Inhalte der Hilfsfelder in die Originalfelder übertragen und die Hilfsfelder entfernt.
Das ist der erste Durchgang, der gewährleisten soll, dass die Daten in den Tag-Feldern auf Dauer korrekt sind.
Erst danach ändere ich die Dateinamen oder mache Verschiebungen nach demselben Prinzip.
Es werden Hilfsfelder angelegt mt demselben Inhalt aus den Originalfeldern.
Gemäß der eigenen Regel werden dann die Dateinamen oder der Zielpfad zusammengebaut.
Es folgt ein einfaches Beispiel zur Änderung des Dateinamens.
Der Zuweisungspfeil <== bedeutet: hier wird die Aktion "Tag-Felder formatieren" benutzt.
Ergebnis.
Die Originalfelder sind unberührt.
Der Dateiname wurde nach einer bestimmten Regel geändert.
Die beiliegende zip Datei enthält ...
5 mp3 Dummy Beispieldateien.
4 Dateien mit Aktionen aus dem Beispiel.
1 Datei mit einer Listenansicht bzw. Spaltendefinition zum Beispiel.
Die Spaltendefinitionsdatei und die Aktionendateien müssen kopiert werden in die entsprechenden Unterordner im Ordner %APPDATA%\Mp3tag</b>
Die mp3 Beispieldateien können in einen beliebigen Ordner kopiert werden.
Das Beispiel enthält die zwei Aktionendateien ...
Test_2011#Beispiel.4.1.Hilfsfelder.Vorbereiten.Duplikate.Ja.mta
Test_2011#Beispiel.4.1.Hilfsfelder.Vorbereiten.Duplikate.Nein.mta
Mit "...Duplikate.Nein..." läuft das Umbenennen der Dateinamen ohne Fehler.
Mit "...Duplikate.Ja..." kann man beim Umbenennen der Dateinamen die folgende Fehlermeldung provozieren ...
Bevor man die Beispiel Spaltendefinitionsdatei aktiviert, sollte man die aktuelle Spaltenkonfiguration via "Mp3tag/Ansicht/Spalten/Utils" speichern, um diese nach dem Test wieder reaktivieren zu können.
@duckdiver:
Du kannst also eine Datei mit Mp3Tag verschieben, nicht aber den Ordner zu dem selben Pfad?
Vielleicht hast du "_DIRECTORY" falsch geschrieben, aber eigentlich ja im Drop-Down Menü auswählbar.
Mach am besten für dieses Problem einen eigenen Thread auf, hier geht das Problem doch ein bisschen unter.
Ansonsten den Tracknummer Assistent verwenden und mit 101 bzw 201 beginnen.
@newser:
sorry, ich blick nicht durch. aber wohl hauptsächlich deshalb weil ich nicht den nerv hab mich damit zu beschäftigen. die ganzen Abkürzungen zu lernen ist doch mindestens genauso kompliziert wie die Mp3tag Skriptsprache. Und dann hat man bei dem AV Commands ja scheinbar doch nur die Auswahl von von den fertigen Formatierungen, die du vorbereitet hast.
@Detlev:
wenn ich was testen will hab ich dafür immer eine Ordner mit 20 mp3 Dateien von je einer Sekunde Länge. In diese kopiere ich dann die der Problemstellung zugrundeliegenden Tags und teste drauf los. Aber eigentlich nur für all die Fragestellungen hier im Forum. Meine eigenen Dateien laufen nach bewärtem Prinzip, und die Infos sind fast alle aus Web Skripten, also jederzeit wieder besorgbar.
Ob Ordner verschieben, "feat." verschieben, Ordner/Dateinamen formatieren oder Tracknummern ala 101 erstellen.
Das geht alles mit den COMMANDS ohne dass man dazu ein einziges auswendig lernen muss in den oben beschriebenen Schritten.
duckdiver, hast du eventuell nur versäumt deinen COMMANDS-String im COMMANDS-Tag zu speichern?
Denn dein COMMANDS-String an sich tut genau das was er soll.
ich habe gerade ein kleines Problem (Bug?) gefunden.
In der generierten NFO Datei sind die Tracknummern nicht sortiert.
CD 1
01. Darius & Finlay - Till Morning (Dan Winter 03:53|VBR199
Remix)
10. Pulsedriver - Take Me Away 03:27|VBR211
11. Starbreeze - Reviens - Moi (Empyre One 03:29|VBR210
Remix)
12. Mike De Ville vs. LA Calling - Pump It Up 03:19|VBR194
(Monday 2 Friday Remix)
13. MG Traxx - Burn The City 04:03|VBR211
14. Robkay - Turn Back Time 03:40|VBR197
15. Azora - Lost Without A Fight 03:17|VBR189
16. Davis Redfield - Out Of Town (Ti-Mo Remix) 03:18|VBR196
17. Basslovers United - Forever Is Over 03:33|VBR191
(Giorno Remix)
18. Godlike Music Port - Lift Me Up (G4bby 03:19|VBR216
(feat. Bazzboyz Remix)
19. DJ Sequenza - Follow Me Tonight 03:16|VBR210
02. Spencer & Hill - Yeah Yeah (Ryan 03:22|VBR186
Thistlebeck & Rick M. Remix)
20. Ron Rockwell - Forever 03:28|VBR209
21. Love Unite - 2 Times (Klubbingman Remix) 03:34|VBR203
03. Rivendell - Who's That Chick (G4bby (feat. 03:06|VBR191
Bazzboyz Remix)
04. Rocco - Everytime (CC.K Meets Rocco Remix) 03:07|VBR198
05. Ron:bon:beatzungeroject - Supernatural 04:02|VBR202
06. Italobrothers - Upside Down 03:34|VBR199
07. Crystal Lake - Party Doesn't Stop 03:29|VBR191
08. Jasper - Heartbreaker 03:41|VBR194
09. Andrew Spencer - Cant Stop Love (Crystal 03:32|VBR207
Lake Remix)
Runtime: 1:13:29|ABR200
Mir ist es nicht gelungen das nachzuvollziehen.
Hast du die nfo mit Hilfe von COMMANDS erzeugt?
Falls ja wäre der String vielleicht hilfreich.
Welche Version der nfo verwendest du?
Außerdem wäre eventuell deine exakte Vorgehensweise interessant.
Ich habe jetzt die mp3tag.cfg gelöscht und alle "av-template"-Dateien neu kopiert. Jetzt geht es wieder.
Ich habe keine Ahnung, was es war, ich vermute es hatte was mit der Sortierung zu tun, aber Hauptsache, es geht wieder
