Tools Parameter
Hallo Florian,
ich brauche mal wieder Deine Hilfe,
all meine Versuche über die Tools
meine Audioplayer ( BSPlayer oder Jetaudio ) per Doppelklick
zu starten sind gescheitert, jeweils wurden beide Player
gestartet aber ohne Musik
Ich habe als einzigstes den Windows Media Player starten können.
( /select, "%_path%" )
Auch aus der Hilfe für Winamp ( /ADD "%_filename_ext%" ) hat
keinen Erfolg gebacht.
Danke für Deine Hilfe
mfg Thomas
Hallo Thomas,
beim BSPlayer ist der Parameter einfach
"%_filename_ext%"
Wichtig sind die Anführungszeichen.
Versuch das gleiche auch mal mit JetAudio.
Viele Grüße,
~ Florian
Hallo Florian,
Du bist der HAMMER!
Dein Support ist einfach genial!!!
Es hat bei beiden Programmen sofort funktioniert.
Danke
Habe aber noch eine Frage:
Wäre es möglich ein Protokoll einzubauen
für den Bereich "Konverter" oder das Änderungen
farbig erscheinen? So das man sofort sieht
was geändert wurde.
mfg Thomas
Hallo Florian,
nochmal meine Wenigkeit,
die Programme starten, aber leider
nur ein Titel bei mehrfachauswahl,
brauche also nochmal deine Hilfe....
Danke
Hallo Thomas,
leider ist die Unterstützung für mehrere Dateinamen beim Aufruf eines Tools nicht vorhanden und aus den hier genannten Gründen auch nicht geplant.
Eine Alternative wäre, wenn Du den BSPlayer als Standard-Programm für MP3s und M3U-Playlisten in Windows einrichten würdest. Dann müsste "Rechtsklick, Abspielen" auch für mehrere Dateien funktionieren.
Viele Grüße,
~ Florian
