Willst du nur die Anzeige der Tracknummer in der Mp3tag Listenansicht ändern?
Oder willst du ein Tag-Feld in der Datei ändern?
Welches Tag-Feld: TRACK oder DISCNUMBER?
Wenn du die Tracknummer formatieren willst, dann kannst du es mit einer der Aktionen probieren, die in der folgenden zip Datei vorhanden sind.
[20110104.Format_TRACK.mta.zip ( 1.6K ) Number of downloads: 154]
Zip Datei entpacken nach %APPDATA%\Mp3tag\data\actions</b>
DD.20110104.1032.CET
Edit.DD.20110104.1326.CET
Edit.
Ergänzung: TOTALTRACKS
[20110713.Format_TRACK.mta.zip ( 2.27K ) Number of downloads: 70]
Die ZIP Datei auspacken in einen temporären Ordner und die CMD Datei ausführen zum Kopieren der MTA Dateien in den zugehörigen Mp3tag APPDATA Ordner.
DD.20110713.0700.CEST
Edit.
Aktionen ...
Format TRACK#Set TRACK fix 001⁄001
Format TRACK#Set TRACK fix 01⁄01
Format TRACK#Set TRACK var (0)1⁄1
Format TRACK#Set TRACK var 1⁄1
Format TRACK#TOTALTRACKS set from selected files
Format TRACK#TRACK format 1⁄11 to 01⁄11
Format TRACK#TRACK⁄TOTALTRACKS merge into TRACK
Format TRACK#TRACK⁄TOTALTRACKS split from TRACK
[20130106.Format.TRACK.mta.zip ( 3.71K ) Number of downloads: 36]
DD.20120106.1330.CET
Hinzugefügt Aktion ...
Format TRACK#TRACK format 01.01 to 1.1
DD.20140120.1626.CET
Edit.
Aktionen ...
Format TRACK#Set TRACK fix 001.001.mta
Format TRACK#Set TRACK fix 001.mta
Format TRACK#Set TRACK fix 01.01.mta
Format TRACK#Set TRACK fix 01.mta
Format TRACK#Set TRACK var (0)1.1.mta
Format TRACK#Set TRACK var (0)1.mta
Format TRACK#Set TRACK var 1.1.mta
Format TRACK#Set TRACK var 1.mta
Format TRACK#TOTALTRACKS set from selected files.mta
Format TRACK#TRACK change 01.01 to 1.1.mta
Format TRACK#TRACK change 01.1 to 01.01.mta
Format TRACK#TRACK change 1.11 to 01.11.mta
Format TRACK#TRACK format 01.01 to 1.1.mta
Format TRACK#TRACK format 1.11 to 01.11.mta
Format TRACK#TRACK.TOTALTRACKS merge into TRACK.mta
Format TRACK#TRACK.TOTALTRACKS split from TRACK.mta
20140815.Format.TRACK.mta.zip (5.21 KB)
DD.20140815.1806.CEST
